Couple et inertie?
Couple et inertie?
    invite24266c4f
    Couple et inertie?
    J'ai un disque de diamètre 800mm à faire tourner avec un moteur électrique
    Une charge de 250kg est posé dessus...(bidon de forme cylindrique)
    Quel couple doit avoir mon moteur? une relation entre couple moteur et inertie du bidon?
    Merci d'avance...
    invitee0b658bd
    Re : Couple et inertie?
    Merci d'avance...
    la la réponse est immédiate
    0
    pas vraiment
    ou alors tu n'as pas tout dit, il manque une donnée fondamentale.
    fred
    phys4
    Citation Envoyé par ratpoleon Voir le message
    Merci d'avance...
    La relation est la même que celle de la dynamique : ce la dépend de l'accélération.
    Pour faire le disque de moment cinétique I , il faut un couple C tel que
    invite24266c4f
    quelle donné fondamentale manque t-il?
    Je veux dimensionner mon moteur électrique (qui est placé dans l'axe du disque sur lequel repose une charge)
    il me faut le couple moteur, la rotation doit ce faire en disons 4 secondes pour 180°
    moteur de type asynchrone 1400tr/min.
    invite24266c4f
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    l'inerti du bidon= J=1/2. M.R²
    M=masse volumique x PI x R² x h
    mais après??je suis perdu
    phys4
    Il faudra une forte démultiplication puisque le disque va tourner 200 fois plus lentement que le moteur. La puissance varie suivant le temps de lancement demandé.
    Dans le cas d'une telle démultiplication, il faut tenir compte des frottements. A priori il suffit d'un tout petit moteur car la démultiplication va consommer plus de puissance qu'il ne faut pour lancer le disque.
    invitee0b658bd
    il manque bien entendu l'accélération que tu vient de donner !
    avec ces données , si tu consideres une acceleration constante (c'est pas vraiment une bonne approximation pour du moteur asynchrone) tu peux tout calculer
    ta vitesse maxi sera de 1 tours en 4 secondes atteinte au bout de 2 secondes
    une loi de vitesse triangulaire impose une vitesse max double de la vitesse moyenne.
    il est facile a partir de ces données de determiner l'acceleration
    pour imposer ce type de traitement à un moteur asynchrone, un variateur me semble indispensable. Il faydra vraisemblablement pour conserver une exploitation à peu pret correcte du moteur largement le surdimentionner et trés vraisemblablement l'exploiter aussi à des vitesses superieures à sa vitesse nominale. Le calucl risque d'être "interessant"
    ne pas oublier la caracteristique couple vitesse d'un moteur asynchrone en phase de demarage est tout sauf lineaire.
    fred
    invitee0b658bd
    il manque encore un certain nombre de précisions
    masse du disque ?
    disque homogene ou non ?
    bidon posé au centre ou non
    données pour calculer le moment d'inertie du bidon
    avec les rapports de reductions qu'il semble devoir employer, il faudra aussi faire attention à l'inertie du rotor du moteur qui ne devrait plus être negligeable
    fred
    invite24266c4f
    masse du disque 20kg
    homogène : oui
    posé sur le centre : oui
    bidon hauteur 1000mm , rayon 250mm
    Inertie du bidon=
    J=1/2.M.R²
    M=masse volumiquexPIxR²xh
    donc M=1xPIx(0.25)²x1
    M=0.2 (unité?)
    J=0.5x0.2x(0.25²)
    J=0.03Kg.m²
    Est ce bon? merci à tous de votre aide
    phys4
    Attention, il faut calculer séparément J pour le disque et le bidon car ils n'ont pas le même rayon.
    Le M de la formule est la masse totale et non la densité., pas la peine de calculer une masse volumique, cela donne un J beaucoup trop faible.
    invitee0b658bd
    pour le disque J_disque = 1/2 mR² = 0.5*20*0.4² = 1.6kgm²
    pour le bidon J_bidon = 1/2mR² = 0.5*250*0.25*0.25 = 7.81 kgm²
    J_tot = 1.6 + 7.81 = 9.41 kgm²
    il te restes à calculer l'acceleration angulaire pour pouvoir determiner le couple et la puissance crete.
    fred
    invite24266c4f
    Ok c'est compris!
    invite24266c4f
    Si j'ai bien suivi...
    on pose 1tour en 4secondes...soit vitesse angulaire de 25rad/s
    on peut également poser un temps de 0.5sec pour atteindre la vitesse soit une accélération de 50rad/s-2
    C/J=accélération
    C=50x9.41=490.5 N.m
    Un moteur avec un couple de 490N.m me parait énorme! (un petit doute sur les unités!!!) Kg.m²xrad/s-2=N.m???
    obi76
    NON, il y a 2 pi radians dans un tour. Un tour en 4 seconde, cela veut dire 1/4 de tour par seconde, soit pi/2 radians/seconde.
    invite24266c4f
    Merci à tous pour vos explications, une très bonne première experience sur ce forum.
    a très vite
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h47
  2. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 04h42
  3. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 12h06
  4. Conversion inertie => couple
    Par invite3d71ec80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 20h56
  5. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h56
