Arret d'une tubine
Arret d'une tubine
    invite9f4bd833
    Arret d'une tubine
    Svp je ne comprends pas cet exercice:
    Lorsqu'on coupe le courant, le rotor d'une turbine ralentit avec une décélération W=-(A+BW²) où A et B sont des constantes positives et W la vitesse du rotor, La vitesse initiale du rotor étant Wo, calculer le temps nécessaire pour que le rotor s'arrete.
    invite6dffde4c
    Re : Arret d'une tubine
    Effectivement, l'énoncé comporte une erreur. Il est possible que l'auteur (ou vous ?) ayez oublié un (') à côté du premier W:
    W' =-(A+BW²)
    Ce qui est plus logique et veut dire que la dérivée temporelle de W est égale à un terme constant (frottement sec) plus un terme hydrodynamique.
    Remplacez donc l'équation par:
    dW/dt =-(A+BW²)
    Au revoir.
    invite9f4bd833
    Ooooh merci mais c'est surement l'auteur qui ne l'a pas mentionné
  1. fréquence de déclenchement/arrêt d'une PAC
    Par invite6566b8d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 26/01/2010, 15h09
  2. [Scilab] Détection d'une erreur et arrêt de boucle
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 21h25
  3. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 06h46
  4. PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 17h35
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
