voilà je suis entrain de faire un exercice et j'etais bien partie mais là je bloque!!
enoncé:
un tube de verre fermé aux eux extrémités est assimilé à un cylindre droit de faible diamètre. L'axe du tube est vertical.
une clonne de mercure de hauteur h sittué à l'interieur du cylindre separe deux compartiments remplis d'helium. On designe par C la partie inferieure et par C' la partie supérieure.
A la temperature absolue To, les compartiments C et C' sont la même hauteur h0. un point O de delata est situé à l'interface entre le mercure et le gaz contenu dans C'. L'axe Oz d'origine O et de vecteur unitaire ez est tel que vecteur g= -gvecteur ez.
la masse surfacique de mercure est notée sigma.
1. le tube est à tepérature absolue To.Ecrire une realtion entre la pression Po du gaz de C et la pression Po' du gaz de C' en utilisant la masse surfacique.
j'ai dit que le gaz est en equilibre isotherme T0=constante
et j'ai posé PV=nRT et donc n/V=p/RT
la masse surfacique=m/S= M*n/S
mon problème est que je vois pas comment je peux simplifier par n/v en ayant la surface S et autre question comme C et C' sont à la même hauteur est ce que je peux dire que POV=PO'V
merci pour votre aide j’attends vos réponses avec impatience![]()
