Détante de Joules
Détante de Joules
    invite0ae2ca7b
    Détante de Joules
    Bruxelles, dimanche 18 septembre 2011
    (Voir la question posée dans le forum débat scientifique il y a quelques minutes)
    Un gaz est contenu dans un volume fermé. Un autre volume fermé est vide. On ouvre un robinet entre les deux volumes. Le gaz occupe les deux volumes. Les conclusions de cette expérience sont: il n'y a pas d'échanges mécanique et thermique avec l'extérieur.
    Le gaz est contenu dans le compartiment de gauche. Le compartiment de droite est vide. Lorsqu'on ouvre le robinet (qu'on va prendre de même section que les deux compartiments), le gaz exerce toujours sa pression sur la paroi de gauche. Et pas encore sur la paroi de droite. C'est pe principe d'un moteur fusée. L'ensemble des compartiments recule vers la gauche.
    Quand le gaz arrive (certaines molécules arrivent plus vite que d'autres...) sur la paroi de droite, globalement sa pression a diminué.
    Va-t-il arrêter le mouvement amorcé?
    On peut évidement réaliser l'expérience de manière symétrique (le gaz au centre, deux robinets, deux compartiments vides à gauche et à droite). A volumes égaux, le gaz est-il en final dans le même état qu'une expérience non symétrique.
    Denise
    albanxiii
    Re : Détante de Joules
    Citation Envoyé par denise0 Voir le message
    Cela n'est pas correct puisque le gaz exercce une pression identique sur la surface opposée du compartiment qui le contient.
    invite0ae2ca7b
    Sauf quand on ouvre le robinet..................Il n'exerce plus la pression que sur le surface de gauche.
    La Société Française de Physique m'avait répondu à l'époque qu'il fallait considérer des compartiments relativement massifs par rapport à la masse de gaz mise en oeuvre........................ ......
    albanxiii
    Non, il exerce toujours une pression sur la surface de droite.
    Il y a effectivement une petite différence de pression appliquée entre les deux parois à cause de l'ouverture du robinet, c'est d'ailleurs un principe utilisé pour la propulsion dans l'espace.
    Mais en dehors de ce cas, si votre récipient est placé sur une surface normale, il y a plus que très fort à parier que les forces de frottement surface / récipient empêcheront tout mouvement d'ensemble/
  1. Température --> Joules ?
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/07/2017, 03h27
  2. Calcul en détante de joule thomson
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 16h57
  3. energie =joules
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2006, 20h31
  4. effet joules...
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 16h56
  5. Joules/fps
    Par invite79e785d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 10h33
