comment brancher un moteur triphasé (L1,L2,L3,N et la masse) pour un banc de scie
    invite263ff785
    Bonjour, j'ai récupéré un banc de scie avec un moteur triphasé, et je ne sais pas comment le brancher, à la sortie de mon groupe j'ai 5 fils a brancher : L1,L2,L3,Neutre et la masse. apparemment le branchement d'origine est en étoile voir photos ci-joint, merci d'avance de votre aide.
    invitee0b658bd
    Re : comment brancher un moteur triphasé (L1,L2,L3,N et la masse) pour un banc de scie
    le neutre n'est pas à brancher, cependant il faudrait la plaque moteur afin de savoir si le branchement étoile actuel est bien adapté
    la terre sera bien entendu à brancher sur la tige filetée la plus longue
    fred
    invite263ff785
    merci ok si joint plusieurs photos de la plaque par contre en branchant que l1 l2 l3 le moteur ne tourne pas si je branche une phase sur le neutre il tourne pas tres vite et n a pas de couple
    invitee0b658bd
    quelle est la tension de ton reseau ?
    as tu fait une mesure de continuité sur tes bobines ?
    ton couplage etant étoile pour l'instant combien releves tu ) l'ohmemetre (moteur debranché) entre le point central de ton etoile et chaque autre borne?
    fred
    invite263ff785
    ou la je suis un amateur electrique enfin surtout des moteurs!!! la ça devient complexe!!! mon groupe envoi du 380v pour 2500w à 3000w sachant que un cv égal à 745w mon moteur fait 3cv donc 2235w ça doit marcher normalement ? faut juste bien brancher le moteur?
  1. Capteurs pour banc de test moteur
    Par invite39ebcce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 07h39
  2. tuyeau pour poêle de masse avec banc
    Par invite58a99c38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2011, 16h22
  3. Comment brancher ce moteur.
    Par invite429be531 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2010, 15h54
  4. [Blanc] comment brancher un moteur electrique??
    Par invite4230b54b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h11
  5. Dimenssionement moteur pour banc d'essai
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 11h02
