Méca fluide
Méca fluide
    invitee32ad308
    Méca fluide
    J'essaye de résoudre l'ex suivant :
    Le parement d'un barrage est vertical jusqu'à une profondeur de 7,50 m et ensuite incliné de 30° par rapport à la verticale.
    Si la hauteur d'eau retenue par le barrage est de 16,50 m, déterminez la force résultante par mètre courant agissant sur tout le parement, sa direction et son point d'application.
    Réponse : R = 1468,5 kN/m inclinée de 24°,6 par rapport à l'horizontale,
    appliquée 5,50 m au-dessus de la base et à 2,275 m de la face verticale.
    Je défini le point B comme étant le point tut au fond du barrage (point de contact entre le parement et le fond) et le point A comme étant le point qui se trouve à 7.50m de la surface (eau-air).
    Je pense qu'il faut d'abord calculer la pression au point A et au point B
    PA= w* Za = 10 *7.5 = 75 kN/m (10 car il s'agit de l'eau)
    PB= w*Zb = 10 * 16.5 = 165kN/m
    On sait qu'il s'agit d'un trapèze de pression car les 2 points sont immergés A et B
    |AB|=(9/cos30°)
    Donc, R(résultante) = ((Pa+Pb)/2 )*(|AB|)*(Largeur) = ((75+165)/2)*(9/cos30°)*1(car métre courant)=1247.08kN
    delta = ((2Pa+Pb)/(Pa+Pb))*(|AB|/3)=4.55m
    Est-ce correct?
    Et puis faire les équilibres des moments ?
    sitalgo
    Re : Méca fluide
    B'jour,
    Citation Envoyé par coco55 Voir le message
    Une pression est en pascal, le N/m c'est une charge répartie.
    P = rho g h = 1000.10.7,5 = 75 KPa
    Inutile de traîner des mètres tout le long, il suffit d'en tenir compte à la fin.
    Est-ce correct?
    Oui
    Tu viens d'ailleurs de le faire pour trouver delta.
    invitee32ad308
    Re : Méca fluide
    Pour l'équilibre des moments :
    Je ne vois pas quel est le bras de levier pour F , je dois écrire R*delta = F * ... ?
    sitalgo
    Re : Méca fluide
    Tu as deux forces, disons F1 pour la partie verticale et F2 pour la partie incliné.
    Le moment MF1+MF2 = R.d
    Vu que F2 est inclinée, il est bon de décomposer en F2x et F2y, on peut alors faire les moments des forces horizontales. Attention à prendre les bons bras de levier.
    On peut aussi, avec un peu de géométrie, faire la résultante de F1 et F2 au point d'intersection des 2 axes porteurs (diagonale du losange) et trouver le point d'intersection de la résultante avec la paroi.
  1. meca fluide
    Par invitee7072904 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h14
  2. meca fluide: tourbillon
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 14h28
  3. Méca fluide/matériaux
    Par invite3bf67d20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 08h29
  4. expérience méca fluide
    Par invite4c13c40e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 22h10
  5. Problème de Méca fluide
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 15h48
