Electron photon et direction dans l'espace
    invite14cee04b
    Bonjours,
    J'ai une question à propos de physique quantique sur les rayonnements électromagnétiques.
    Lorsqu'un électron absorbe un photon, il passe d'un état d'énergie à un autre. Cependant, après un certain temps, il émet lui même un photon de même énergie (considérons qu'il n'y a qu'un niveau d'énergie passé). Pour l'instant ça va.
    Ma question est la suivante : "Dans quelle direction le photon est il émis dans l'espace ?"
    Merci d'avance à vos réponses ^^
    invite6dffde4c
    Re : Electron photon et direction dans l'espace
    Dans n'importe quelle direction.
    Au revoir.
    invite14cee04b
    ok mais dans ce cas là les miroirs fonctionnent sous forme de probabilité
    je m'explique : un photon (de fréquence du spectre visible) est dirigé vers une couche d'atomes d'aluminium celle-ci en renvoie une partie dans toutes les directions, si certains photons sont envoyés vers la couche inférieure d'atome qui revoie dans toutes le directions et notamment vers la couche supérieure d'atomes et une autre partie vers la couche inférieure d'atomes et ainsi de suite...
    chez moi ce modèle quantique est très hasardeux et je ne comprends donc pas comment fonctionne un modèle quantique d'un miroir ???
    albanxiii
    Dans le cas d'un mirroir, vous n'êtes plus dans la situation de la question à laquelle LPFR a répondu.
    1 seule particule qui abdorbe un photon dans un cas, et un réseau bien régulier bombardé d'une multitude de photons dans l'autre cas....
    Dans le second cas, la réponse de LPFR reste valide, et toutes les ondes réémises vont interférer destructivement dans la plupart des directions et constructivement dans celle qui correspond aux lois de Snell-Descartes.
    invite14cee04b
    Juste pour une approche : peux-tu me dire comment fonctionne cette loi
    je compléterai par moi même plus tard
    invite6dffde4c
    Re.
    Le problème est qu'on enseigne à nos petites têtes blondes qu'un miroir fonctionne en absorbant et en réémettant chaque photon individuellement. Ce qui est une sacrée connerie.
    On n'explique pas la réfraction et la réflexion avec des photons mais avec le modèle ondulatoire.
    Si on veut utiliser des photons, alors on tombe dans l'électrodynamique quantique et on utilise les photons de ce modèle qui n'ont rien à voir avec les photons d'Einstein, simples quanta de lumière.
    Dans l'EQ, ce n'est pas UN photon, mais une infinitude de photons virtuels qui utilisent toutes les chemins possibles, qui donnent la probabilité de retrouver l'unique photon réel à un certain endroit.
    invite14cee04b
    ha oui je suis bête j'avais complètement oublié
    merci mon ami
    albanxiii
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    Pour la satisfaction du travail terminé : ce que j'ai appelé leslois de Snell-Descartes sont appelée lois de Snell parotut dans le monde, sauf en France où elles portent le nom de lois de Descartes.... Ce sont les lois de la réflexion et de la réfraction (les rayons réfléchis et réfractés sont dans le même plan que le rayon incident et pour la réflexion, pour la réfraction).
    invite14cee04b
    ça j'étais au courant mais il n'y a pas d'application quantique ?
    albanxiii
    Relisez la réponse de LPFR.... La démonstration utlise les équations de Maxwell et le comportement des champs électriques (et magnétiques) aux interfaces entre deux milieux. C'est du très classique tout ça.... dans tous les livres de physique.
    invite14cee04b
    oui c'est vrai désolé
    j'ai la tête en l'air
  1. La direction d'une fusée dans l'espace?
    Par invited17825bc dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 19h03
  2. Electron-Photon-effet Compton
    Par invite6653ec32 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h44
  3. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 13h37
  4. interaction electron et photon
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 16h06
  5. Différence entre photon et electron
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2004, 12h30
