problème angles plan incliné
    inviteb1549227
    voila j'ai un petit problème avec les angles, voila l'image : Nom : physique_plan incliné.gif
Affichages : 430
Taille : 4,2 Ko
    comment l'angle s est arrivé en haut
    invite6dffde4c
    Re : problème angles plan incliné
    Votre dessin aurait été plus clair et correct si le vecteur poids avait été vertical (et donc, perpendiculaire à la base du plan incliné). Refaites-le correctement, vous verrez mieux.
    Si vous prenez l'angle S "du haut" et le tournez de 90° vers la gauche, le poids qui était perpendiculaire à la base deviendra parallèle à celle-ci.
    Et la composante du poids perpendiculaire au plan, deviendra parallèle au celui-ci.
    La démonstration géométrique est que les deux triangles rectangles (avec les deux angles S), ont un angle égal: celui de l'intersection du poids avec le plan. Ils sont opposés. Donc les angles S doivent être aussi égaux.
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    Citation Envoyé par Keusss Voir le message
    Peut-être en escaladant.
    invitef17c7c8d
    voila j'ai un petit problème avec les angles, voila l'image : Pièce jointe 159214
    Nom : PHYSIQ~1.GIF
Affichages : 708
Taille : 4,1 Ko
    Dans le triangle rectangle EAB, on a l'angle s+l'angle EAB+90=180
    soit l'angle s+ l'angle EAB=90
    Maintenant dans le parraléllepipède DACB, on a l'angle DAB + l'angle BAC =90
    Or l'angle DAB= l'angle EAB
    d'où l'angle EAB + l'angle BAC =90
    Si je regarde les deux équations écrites en gras, je vois qu'a droite de l'équation j'ai la même chose.
    A gauche j'ai l'angle EAB en commun.
    Donc forcément l'angle BAC=l'angle s.
  1. Plan incliné
    Par invite1829fc0a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 15h57
  2. transformé un mur // au plan (YZ) a un plan incliné
    Par invitea741bef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 21h24
  3. Ressort plan incliné
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 10h05
  4. le plan incliné
    Par invitedd5a71fe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 10h14
  5. Plan incliné et frottement
    Par inviteb5408954 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 12h10
