Ressort plan incliné
    invite1182f7e5
    Question Ressort plan incliné
    voila j'ai une petite question a propos d'un exercice que je n'arrive pas a terminer
    j'ai un ressort de raideur k et de longueur au repos lo dont une extremité est reliée a un point fixe O (en haut du plan) et l'autre extremité est reliée a un point materiel M de masse m (voir le schéma)
    voila ma question est :
    on cherche la position de la masse M a l'équilibre puis apres avoir déplacé M d'une distance D (suivant l'axe Ox) on lache sans vitesse initiale. trouvez l'aquation régissant l'évolution de x en fonction du temps.
    voila ce que j'ai trouvé pour commencer
    position de M
    OM = x ux + y uy
    on est dans un référentiel galiléen avec systeme masse constante
    on applique le PFD au systeme masse ressort
    somme des forces ?
    P+ R + T = ma
    il n'y a pas de vitesse sur y on a donc
    P+R+T = mdvx/dt
    si on projete sur Ox on a :
    P = mg sin (alpha)
    T = -T ux
    R = 0
    on a donc
    mgsin(alpha) -T ux = mdvx/dt
    g sin(alpha) -T/m = dvx/dt
    avec -Tux = k(l-lo)ux
    voila ... apres ça je ne sais pas comment faire pour trouver une bonne equation x(t)
    il a pas l'air de manquer grand chose
    pouvez vous m'aider svp ?
    lesss
    invite6dffde4c
    Re : ressort plan incliné
    Il y a bien une vitesse sur 'y'.
    Dans ce problème, le mouvement se fait dans une seule direction: celle du plan incliné. Donc c'est un problème avec un seul degré de liberté. Et il y a une seule et unique variable: la position dans le plan. Donc, on oublie pour l'instant 'x' et 'y', et on crée une nouvelle variable 'l' pour décrire la position dans le plan incliné. À la fin, on pourra revenir à 'x' et 'y' à partir de 'l'.
    La seule force qui vous intéresse pour l'oscillation de votre masse est celle du ressort: F = -k (l – lo). Car le poids et la réaction du plan ne changent pas.
    Et vous vous retrouvez avec un simple équation:
    (Il faudra que vous déterminiez la valeur de 'lo': la position d'équilibre de la masse (sans mouvement). Pour cela il faudra tenir compte de l'angle du plan, de k et du poids.)
    La solution est immédiate et il ne vous reste qu'à trouver les constantes qui dépendent des conditions initiales (où et à quelle vitesse a été relâché la masse).
    Maintenant, si vous avez besoin, il suffit d'écrire 'x' et 'y' en fonction de 'l'.
    Au revoir.
  1. Lois de conservation - système masse-ressort sur plan incliné
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 08h45
  2. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 03h48
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 20h19
  4. ressort sur plan incliné avec frottement
    Par invite17cc3c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 11h34
  5. [exo] Ressort incliné.
    Par invitec65ca054 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 18h29
