Exercices de Physiques Chapitre " Dilatation des solides et des liquides"
    invite19d68be2
    Question Exercices de Physiques Chapitre " Dilatation des solides et des liquides"
    Bonjour, n'étant pas bonne en physique, j'ai de la difficulté à résoudre les problème suivants. J'ai les corrigés mais c'est un vrai charabia.Pourriez-vous m'aider ?
    Une tige de cuivre a une longueur de 1 mètre à la température de 20°C. On veut fixer bout à bout deux tiges, l'une de Fer, l'autre de Plomb, de manière que les nouvelles tige composée des deux premières ait à toute température la même longueur que la tife de cuivre. Quelles doivent être les longueurs des tiges de fer et de plombs ?
    Sachant que dans le chapitre, on a plusieurs formules à disposition ( et aucune autre ...):
    Variation de longueur = Coeff.de dilatation de L0 x variation de Temp en Celcius
    L1 -L0= Coefficient de dilatation * L0 ( Température d'arrivée- température de départ toujours égale à 0°C)
    L1=L0 ( 1+coeff de dilat. * ( Température d'arrivée- température de départ toujours égale à 0°C)
    Delta L = Alpha de L0 * Delta de la température
    V1 - V0 = alpha * V0 ( Température d'arrivée- température de départ toujours égale à 0°C)
    Delta V = Alpha * V0*Delta de la température.
    Merci de votre aide !!!
    invite6dffde4c
    Re : Exercices de Physiques Chapitre " Dilatation des solides et des liquides"
    Bonjour caca et bienvenue au forum.
    Au lieu "d'appliquer des formules", essayez de comprendre.
    Prenez une tige de longueur L quelconque (à la place de 1 m) de cuivre.
    Puis une tige de xL de fer et une autre de (1-x)L de plomb.
    Calculez de combien s'allongent ces trois tiges quand la température varie de ΔT.
    Écrivez la condition que la somme d'allongements du fer et du plomb doit être égale à celle du cuivre et calculez 'x'.
    Au revoir.
  1. "codage temporel itératif" et conception "moduliste" de l'origine des sensations.
    Par invite6b73e3e6 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 29/05/2013, 07h12
  2. Avez-vous des exercices "Logiques séquentiels" pour TS?
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2012, 13h26
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 13h24
  4. Dilatation des solides
    Par invite91d7d4c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 19h56
