Horloge
Horloge
    invite807a7f39
    Horloge
    La question que je me posais , c'est comment savoir quand les 2 aiguilles des minutes et des heures se rencontrent la première arpès 12:00 .
    J'ai calculé la vitesse angulaire des deux aiguilles mais après je sèche .
    invitee0b658bd
    Re : Horloge
    bonjour, il faut et il suffit qu'elle aient le même angle modulo 2pi ou 360°
    si tu prends comme unité de temps la minute l'aiguille des minutes à un angle qui est egal 6t en degrés
    l'aiguille des heures tourne 12 fois moins vite donc son angle est egal à 0.5 t
    pour le point de rencontre au bout de 1 heure il faut que 6t -360 = 0.5 t (t >60)
    ---> 5.5t -360 = 0
    t = 360/5.5 = 65,4545..... minutes
    ou un angle de 32.727°
    et ainsi de suite
    fred
    invitea350fd50
    Re : Horloge
    Si on considère theta et Theta l'angle que fait resp. la petite et la grande aiguille avec la verticale, on a à l'instant t (où l'on prend midi-minuit comme l'origine des temps) :
    avec
    La condition pour que les aiguilles coincident est (égalité des angles à un nombre de tours près)
    pour
    c'est la coincidence triviale au début.
    la première coincidence correspond à :
    Je vous laisse faire l'application numérique. On peut comme cela calculer les coïncidences qui se trouvent après de la même manière.
    J'arrive à la fin de mon post en voyant que verdifre a été plus rapide, mais je me suis tellement embêté à le faire que je le mets quand même en plus!!
    Jaunin
    Re : Horloge
    Juste ces liens pour informations.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/sc...t-calculs.html
    http://villemin.gerard.free.fr/CultureG/Horloge.htm
    Re : Horloge
    Citation Envoyé par Isotope-Instable Voir le message
    BBONJOUR à toi,
    Il y a une autre question à se poser aussi !!
    invitee0b658bd
    Re : Horloge
    mais ta facon de faire est plus rigoureuse et la presentation tellement plus belle
    ce qu'il y a d'interessant dans ce probleme c'est que de premier abord, comme c'est un truc qui tourne le premier reflexe est la trigo, et pour le résoudre il faut sortir du cadre et travailler avec des equations de droites.
    de plus , une fois le résultat trouvé , on tombe sur une solution encore plus évidente qui est tous les 1/11 de tours
    fred
    invite807a7f39
    Re : Horloge
    Bonsoir ,
    je vous expose mon idée , j'ai essayé de d'écrire une sorte de relation entre les vitesse le temps et le nombre de tour , de facon a ce qu'on puisse calculer le point de rencontre en un tour donné ( tour numéro 2 pour l'énoncé puisque c'est l'emplacement de la première rencontre qui est demandé )
    ( n'étant pas un grand virtuose au clavier j'utiliserais :
    wm = vitesse de l'aiguilles des minutes
    wh = ............... des heures )
    wh * t - 2K pi = wm * t - 2npi ( n et k appartient a N )
    en rearengeant l'équation
    ( wh - wm )/ 2 pi = ( K-n )/ t
    a partir d'ici je ne vois pas comment faire pour trouver les 2 autres inconnu ( en choisissant n arbitrairement ( puisque c'est celui des minutes et donc celui qui nous aidera a choisir le n° du tour )
    inviteb836950d
    Re : Horloge
    c'est un peu du même style que le problème des 2 cyclistes et de la mouche.
    invite807a7f39
    Re : Horloge
    Merci philou , je ne connaissais pas ce problème
    mais je m'intéréssais plus au coté mathématique de celui ci ..... merci de m'éclaircir
    invitee0b658bd
    Re : Horloge
    k et n peuvent être calculés a partir de t avec une fonction "partie entiere" et un coeff facile à determiner
    tu peux aussi envisager une fonction modulo sur les angles
    fred
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  2. horloge
    Par invitec998119a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 20h35
  3. horloge
    Par invite1af3caff dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2007, 21h15
  4. horloge
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 22h29
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
