alternateur et rotation
    johny005
    bonjours,
    je voudrais savoir si la vitesse de rotation donne toujours le meme energie convertie en électricité par un alternateur?
    exemple 1500 RPM donne par exemple 1500 w.h
    calculair
    Re : alternateur et rotation
    Ces 2 paramètres énergie / vitesse de rotation ne sont pas relies aussi simplement.
    I faut faire intervenir le courant dans les bobines de l'alternateur ainsi que le champ d'induction et la géométrie de l'alternateur comme le nombre de spires et éventuellement le nombre de pôles, si tu as des contraintes sur la fréquence du courant produit.
    johny005
    j'ai pas tous compris quand tu dit énergie plus rotation pour moi sa revenais au meme puisque l'énergie apporter donne la rotation non?
    ou du moins ce que je voulais savoir en faite est est ce que l'énergie apporter est en théorie = a l'énergie électrique crée.
    par exemple un 2 pole avec une énergie X va til donner le meme nombre de watts qu'un 4 pole avec la meme énergie.
    dans lexemple on utilise la meme source énergétique on change simplement l'alternateur 2 pole par 4 pole.
    le volt et les amperes von etre différent mais le rendement énergétique lui va til changer?
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    bonjours,
    Bj rà toi,
    Reste à éclaiçir ta question:
    Un GROS alternateur meme s'il tourne à 1500 t/mn donnera plus de puissance qu'un PETIT alternateur......à la MEME vitesse !
    Donc la vitesse n'a rien à voir avec l 'énergie (puissance) de l'appareil.
    Bien sur pour la MEME vitesse le MEME alternateur donnera toujours la MEME "puissance".
    Ca c'est..............Lapalisse.
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2011 à 09h06.
    johny005
    je n'y avais pas penser mais c'est logique merci
    stefjm
    Bien sûr pour la MEME vitesse le MEME alternateur donnera toujours la MEME "puissance" (apparente) maximum.
    La puissance fournie par un alternateur dépend de ce qu'on branche dessus.
    Si on ne branche rien, un gros alternateur donne 0.
    @ f6bes : Je ne le précise pas pour toi qui le sais déjà mais pour Johny005 pour qui cela ne semble pas bien clair.
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2010, 15h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 13/04/2009, 19h25
  4. alternateur
    Par invite57e4f988 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2004, 16h18
