bonjours,
je voudrais savoir si la vitesse de rotation donne toujours le meme energie convertie en électricité par un alternateur?
exemple 1500 RPM donne par exemple 1500 w.h
30/09/2011, 06h46
#2
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Re : alternateur et rotation
Ces 2 paramètres énergie / vitesse de rotation ne sont pas relies aussi simplement.
I faut faire intervenir le courant dans les bobines de l'alternateur ainsi que le champ d'induction et la géométrie de l'alternateur comme le nombre de spires et éventuellement le nombre de pôles, si tu as des contraintes sur la fréquence du courant produit.
30/09/2011, 07h12
#3
johny005
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Québec
Messages
521
j'ai pas tous compris quand tu dit énergie plus rotation pour moi sa revenais au meme puisque l'énergie apporter donne la rotation non?
ou du moins ce que je voulais savoir en faite est est ce que l'énergie apporter est en théorie = a l'énergie électrique crée.
par exemple un 2 pole avec une énergie X va til donner le meme nombre de watts qu'un 4 pole avec la meme énergie.
dans lexemple on utilise la meme source énergétique on change simplement l'alternateur 2 pole par 4 pole.
le volt et les amperes von etre différent mais le rendement énergétique lui va til changer?
30/09/2011, 08h02
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par johny005
bonjours,
Bj rà toi,
Reste à éclaiçir ta question:
Un GROS alternateur meme s'il tourne à 1500 t/mn donnera plus de puissance qu'un PETIT alternateur......à la MEME vitesse !
Donc la vitesse n'a rien à voir avec l 'énergie (puissance) de l'appareil.
Bien sur pour la MEME vitesse le MEME alternateur donnera toujours la MEME "puissance".
Ca c'est..............Lapalisse.
Dernière modification par f6bes ; 30/09/2011 à 08h06.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/09/2011, 20h28
#5
johny005
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Québec
Messages
521
je n'y avais pas penser mais c'est logique merci
01/10/2011, 08h34
#6
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 459
Envoyé par f6bes
Bien sûr pour la MEME vitesse le MEME alternateur donnera toujours la MEME "puissance" (apparente) maximum.
La puissance fournie par un alternateur dépend de ce qu'on branche dessus.
Si on ne branche rien, un gros alternateur donne 0.
@ f6bes : Je ne le précise pas pour toi qui le sais déjà mais pour Johny005 pour qui cela ne semble pas bien clair.
