Interaction Rayons X - Matière
    invite7094fe3d
    J'ai une question concernant l'imagerie d'atténuation conventionnelle.
    Apres la production des rayons X dans le tube (soit pas effet de freinage, soit pas fluorescence), ils arrivent dans le patient et là il y a deux possibilités : soit Compton soit Photo-électrique. Le but étant que la plaque qui est derrière soit plus ou moins "brûlée" par les photons en fonction de la densité des matières qu'ils traversent. Mais ce que je ne comprends pas c'est que s'il y a un effet photo-électrique, seul le patient sera irradié mais si le photons est complètement absorbé par le milieu comment va-t-il se retrouver sur la plaque derrière ? (enfin sous le patient).
    Et pourquoi l'effet Compton diminue-t-il avec l'augmentation de l'énergie du faisceau incident ?
    Merci.
    KLOUG
    Re : Interaction Rayons X - Matière
    Si on prend de la radiologie conventionnelle, nos organes ont une densité différente (les os, les tissus mous).
    Comme tout rayonnement électromagnétique, les X ont la probabilité de traverser la matière.
    Et c'est pour cela que l'on obtient une image.
    Donc quand les X traversent le patient il y a TROIS solutions : Compton, Photo-électrique ou rien.
    Dans le domaine conventionnel, les temps d'exposition sont brefs et le personnel manipule à son poste de travail, poste offrant les protections nécessaires.
    En radiologie interventionnelle (chirurgie cardiaque avec coronarographie par exemple), c'est le patient qui est source de rayonnements diffusés à cause de l'effet Compton.
    Il faut d'ailleurs tenir compte du poids du patient.
    En fait l'effet Compton est globalement constant entre 100 keV et 2 MeV.
    Tu peux regarder les courbes d'atténuation massique à ce sujet.
    Un petit tour sur le site que je co anime (voir mon profil) te donnera plein d'indications;
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitee9f36a52
    En fait il ya quatres effets:
    -l´ intéraction photoélectrique
    -l´ intéraction compton
    -l´ intéraction rayleigh (peu probable aux énergies radiologiques mais existant)
    -et pas d´intéraction du tout, le photon passe à travers le corps humain...
    --Comme tu le dis, lorsqu´un photon subit un effet photon électrique quelque part dans le patient, il est tout simplement absorbé, et ne va pas atteindre l´écran de radiologie ou le détecteur du tout....
    --Au contraire, lorsque le photon n´a pas subit d´intéraction, il à traversé le corps et est absorbé dans la plaque ou il est détecté.
    Donc, plus il y a d´effet photo électrique dans un endroit/organe du corp humain (les endroits les plus denses (comme les os) car l´effet photoélectrique est en-autre proportionnelle à la densité), plus le nombre de photon atteignant la région correspondant à la projection de cet organe sur la plaque radio est faible. Les photons détectés sur la plaque sont ceux qui n´ont pas subi d´intéraction du tout, et les photons ayant subi des intéractions compton et rayleigh. Tu vas donc détecter une sorte d´"ombre" du corps humains sur la plaque.
    Grégory
  1. interaction neutron-matière
    Par pcpc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 09h47
  2. interaction particules matière
    Par invite5817749a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 14h59
  3. interaction matière rayonnement
    Par invite4fd13f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 12h33
  4. Interaction ondes/matière
    Par inviteb9b01e30 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 20h09
  5. Interaction champs-matière
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 08h39
