emissivité: varie beaucoup avec la temperature ?
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je voudrais savoir si l'emissivité d'un matérieu évolue beaucoup avec la température? je vous demande ceci car j'ai vu une personne faire des mesures par pyrometrie sur de l'aluminium mais je n'ai pas trop compris:
    => apparemment on regle l'emissivité du materiau et ensuite le pyrometre deduis la temperature du materiau a partir des rayon IR qu'il recoit
    le probleme est qu'on fixe l'emissivité comme une constante alors qu'en réalité ce n'est pas constant ???
    pouvez vous m'expliquer ?
    invite9c7554e3
    Re : emissivité: varie beaucoup avec la temperature ?
    un petit up
    invite6dffde4c
    Déjà, avoir l'émissivité d'une substance ce n'est pas simple. On en trouve pas grand chose sur le web et même dans le handbooks. Pour ce qui est de la dépendance avec la température, c'est encore plus rare.
    Je pense que l'émissivité ne varie pas beaucoup avec la température. Mais c'est du pur "pif".
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    T'as jamais entendu parler de température critique ou quoi?
    La température t'indique quel est le niveau d'énergie désordonnée dans ton matériau.
    Si ce niveau dépasse une certaine valeur, alors ton matériau change d'état et d'émissivité.
    Il faut donc savoir si la température est inférieure ou supérieure à la température critique du matériau.
    invite9c7554e3
    merci LPFR pour ton avis.
    lionelod: bien entendu quand je parle de changement d'emissivité je parlais pour un meme etat.
    A+ merci
    invite6dffde4c
    Dans cette page on dit que l'émissivité de certaines substances varie avec la température.
    Wikipedia le dit aussi.
    Donc mon "pif" n'était pas très bon.
    Mais ça ne vous donne pas des valeurs.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce PDF il y a quelques exemples.
    invited0921359
    La mesure par pyrométrie sur de l'aluminium est quasi impossible je crois, du fait de sa grande refléctivité. Il suffit qu'il y ai des mouvements dans son environnement pour que les valeurs données par le pyromètre change.
    invite9c7554e3
    merci beaucoup pour ces complements tres intéressant
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : température ECS varie !
    Par invite2cb6c309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 17h48
  2. [Blanc] congel ok mais température frigo qui varie
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 22h11
  3. [Blanc] température combiné frigo qui varie beaucoup
    Par inviteda431afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 22h51
  4. mon uc varie beaucoup (infection)
    Par invite7f382eb9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2008, 22h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 24/10/2007, 17h16
