expérience de franck hetrz
    invite766ff95a
    comment peut-on expliquer l'allure de la courbe de variation de la tension entre l'anode et la cathode en fonction du nombre d'electrons ?
    (l'allure de la courbe est en pièce jointe..)
    invite766ff95a
    Re : expérience de franck hetrz
    enfin de la courbe du nombre d'éléctrons en fonction de la tension !
    invite6dffde4c
    Regardez wikipedia et encore mieux la version anglophone.
    Au revoir.
    invite766ff95a
    merci! surtout pour la version anglophone plus complète.
    invite766ff95a
    par contre je n'ai pas compris à quel moment de la courbe on met en évidence les chocs elastiques ou inelastiques..
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand les chocs inélastiques se produisent, les électrons perdent de l'énergie (qu'ils communiquent aux électrons des atomes) et n'ont plus assez d'énergie pour vaincre le champ électrique et arriver à l'anode qui est un peu négatif par rapport à la grille.
    Or cette perte d'énergie ne se produit que quand les électrons ont une énergie de 4,9 eV (pour le mercure) ou plus. Cette énergie correspond à une transition entre deux niveaux d'énergie du mercure. Mais quand ils atteignent 9,8 eV ils peuvent perdre deux fois les 4,9 eV et le courant chute à nouveau.
    invite766ff95a
    merci !
    c'est donc grâce à ce que vous venez de répondre qu'on peut dire que seuls les chocs inélastiques permettent un transfert efficace de l'energie de l'éléctron à l'atome?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas une question d'efficacité, mais une preuve que le processus est "tout ou rien". C'est un processus quantique. Soit l'électron peut fournir 4,9 eV soit il ne peut rien fournir. S'il a moins que 4,9 eV il ne peut rien fournir et les chocs sont élastiques. S'il a plus de 4,9 eV il se peut qu'il fasse monter de niveau un électron d'un atome en lui donnant 4,9 eV. Le choc est devenu inélastique.
    invite766ff95a
    d'accord! merci
    invite766ff95a
    comment expliquer que cette expérience ne peut pas être expliquée par la théorie classique (continue) de la transmission d'energie?
    merci.
    invite6dffde4c
    La théorie classique ne peut pas expliquer la chute du courant aux multiples de 4,9 V.
    Au revoir.
    invite766ff95a
    d'accord. merci de vortre aide
  1. expérience de Franck et Hertz
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2011, 14h30
  2. Expérience de Franck et Hertz
    Par invitebf6fb8f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 23h59
  3. une petite expérience quantique: Franck et Hertz
    Par invite21c02270 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 21h05
  4. Franck-Hertz (URGENT)...
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2005, 18h06
