incertitudes absolues pour des barres d'erreurs
    invite0a410857
    Bonjour à tous!,
    j'ai un petit problème,
    Dans un TP de physique on doit tracer la courbe n=f(c). avec les résultats que l’on a obtenu : on devait préparer différentes solution de saccharose (par exemple pour le 10%(massique): on a peser 1g de saccharose puis on a rajouter de l'eau jusqu'à obtenir 10 g.)
    et déterminer à l’aide d’un appareil (le sopelerm) l’indice de la solution préparer et sa concentration mesuré: voici mes résultats :
    concentration,(en %)(que l'on devait préparer en pesant le saccharose et en ajoutant de l'eau): 0; 10; 20; 30; 40
    n( trouvé avec l'appareil): 1333; 1344; 1362; 1376;1394.5
    c(mesuré avec l'appareil) en % 0; 7.5; 19; 27; 37
    et on nous dit que les barres d’erreurs devront figurés sur la courbe.
    donc j'ai tracé la courbe: ça me fait une droite qui augmente on nous a dite que pour les barres d'erreurs, il faut pour chaque points il faut déterminer l'incertitude absolu de n (dn) et de c (delta c) et après sur notre tracé les faire figurer , +delta n et -deltan en verticale et +delta c et - delta c à l'horizontale.
    je sais que la balance à une erreur de :0.01
    et que l'appareil à une erreur de 0.1
    je ne sais pas trop comment procéder pour déterminer ces barres d'erreurs!
    merci d'avance pour toute aide!
    cordialement.
    invite6dffde4c
    Re : incertitudes absolues pour des barres d'erreurs
    Je n'ai pas bien compris.
    Votre courbe est 'n' en fonction de 'c'.
    Et aussi bien 'n' que 'c' sont données par l'appareil:
    Si c'est le cas, toutes les erreurs proviennent de l'imprécision de l'appareil et non de vos préparations.
    Au revoir.
    invite0a410857
    oui c'est bien n en fonction de c
    mais il y a bien une incertitude sur les pesées que j'ai fais sur la balance non?
    car après on se sert de cette solution dans le réfractomètre
    invite6dffde4c
    Re.
    Donc, si c'est un réfractomètre, il ne mesure pas 'c'. C'est vous qui la fabriquez.
    Il ne mesure que l'indice de réfraction.
    Donc, dans celle ligne:
    'c' n'est pas mesuré avec l'appareil, mais c'est la concentration de la solution que vous mettez dans l'appareil.
    Est-ce bien ça?
    Dans ce cas les erreurs dans la préparation viennent des mesures des masses.
    Votre concentration est m/M. Calculez l'erreur absolu dans cette mesure en tenant compte des erreurs dans chaque mesure (m et M). Ça vous donnera les barres d'erreur horizontales. Les verticales sont données directement par le fabricant du réfractomètre.
    invite0a410857
    en fait, quand on met notre soltuion dans le réfractomètre on pouvait lire une concentration légèrement différente que celle mesuré (surement du à l'incertitude de la pesée +celle de l'appareil)
    dans notre TP il nous était demandé de relever cette valeur (le c donné par l'appareil)
    je ne comprends pas pourquoi vous mettez c=m/M ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'ai toujours pas compris. Un réfractomètre ne donne pas une concentration. Il donne un indice de réfraction.
    Dans certains applications (fabrication du sucre, du vin, etc.) on utilise cet indice de réfraction pour déduire la concentration du moût. Certains réfractomètres dédies donnent directement cette concentration.
    Alors, j'en ai marre d'essayer de deviner ce que vous faites.
    Expliquez clairement ce que vous faites et ce que l'appareil vous donne et on verra.
    Au revoir.
    invite0a410857
    mais je vous assure que pourtant que lorsque l'on regarde les graduation: à gauche il y a des graduations informant sur la concentration massique en % et à droite sur l'indice de la solution.
  1. question sur la propagation des incertitudes absolues
    Par invite0d9b859e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2010, 19h50
  2. Incertitudes relatives & absolues
    Par inviteb52b307b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 18h27
  3. calcul d'erreurs et incertitudes
    Par invite4269a991 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2006, 15h34
  4. Des messages d'erreurs...!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 07h35
  5. TPE 1ere S - bienfaits des barres de chocolats et des boissons energetiques pour les
    Par invite674b1117 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2005, 17h33
