manomètre neuve qui ne mésure pas
    dosdos
    bonjour à tous
    mon manomètre de gonflage des pneu voiture/vélo ne marche pas bien qu'il soit neuve mais acheté depuis un mois et pas de garantie
    alors que conseillez moi cherche fuite faut il laisser longtemps pour avoir une mesure de pression
    Nom : Photo0011[1].jpg
Affichages : 454
Taille : 87,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re : manomètre neuve qui ne mésure pas
    Si vous avez acheté la chose à un commerçant, il y a la garantie légale. Le commerçant est tenu de vous vendre un objet sans vices cachés.
    Si vous l'avez acheté à un particulier aussi. Mais si c'est à un recéleur...
    Au revoir.
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    bonjour à tous
    Pièce jointe 160609
    Bjr à toi,
    S'il est NEUF et si t'as la "facture", cela suffit comme "bon de garantie" dans la plus part des cas (pas de bON de GARANTIE ...spécifique!).
    La mesure de la pression est intantanée normalement.
    Reste à savoir COMMENT ...TU ..l'utilises ?
    Sur les pneus vélo et voiture il y a une valve et un RESSORT qui empéche l'air de ressortir. Il faut donc que ton mano puisse pouvoir repousser la valve
    pour mesurer qq chose.
    Mais comme on ne voit pas la façon dont se raccorde ton mano sur la valve (ou ailleurs) ...difficile de juger de qq chose !
    invite6dffde4c
    Re.
    Il semble que la pleine échelle soit 100 bars. Les photos floues sont difficiles à interpréter.
    Il est donc normal que le manomètre ne réagisse pas à 2 ou 3 bars.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Effectivement, il y a quelque chose dans les échelles.
    Mais il me semble que la graduation en rouge est en bar (kg/cm2) et la noire en Pounds/square inch.
    Jaunin__
  1. [Divers] la batterie qui est neuve se décharge
    Par invitede08656a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 06h09
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 : manomètre ne monte pas !
    Par inviteeef8de21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 13h04
  3. Manometre à air ou manometre à eau ?
    Par invite0dbebe29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2010, 18h31
  4. manometre pourquoi n'indique-t-il pas le zero?
    Par invite55ced983 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 21h21
  5. qui a choisi d'isoler avec ultra th en maison neuve
    Par invite51b95db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 09h27
