Exercice Circulation des fluides
    inviteef35e08e
    Je suis actuellement en train de faire un exercice sur la circulation des fluides et je rencontre un problème.
    L'énoncé est le suivant:
    On considère un récipient ayant une symétrie de révolution autour d'un axe vertical Oz
    Le rayon intérieur du récipient r(z) à la forme suivante: r'z)= a.z^n où a et n sont des coefficients positifs. Le fond du récipient, situé au point O, est percé d'un orifice circulaire de très faible section s. A l'instant t=0 où commence la vidange, la hauteur d'eau dans le récipient est égale à H et à un instant t, elle devient z. On suppose que l'eau est un fluide incompressible et non visqueux.
    Pour les calculs, on prendra racine de 2g= 4,5 pi= 3 et s= 2/3 cm carré
    Question 1:
    Quelle est l'expression de la vitesse de l'écoulement au point O ?
    Pour ceci j'utilise la relation de Bernouilli entre la surface et la sortie du récipient.
    Je pose vs= vitesse à la surface et v(t)= vitesse à la sortie et Po la pression atmosphérique.
    J'ai donc 1/2.ro.vs^2+Po+ ro.g.z= 1/2.ro.v(t)^2+Po+ ro.g.0 (puisque on est à l'altitude 0 selon l'axe établi)
    Donc ro. vs^2/2+Po+ ro.g.z= ro. v(t)^2/2 +Po
    Je simplifie par Po.
    Donc ro.vs^2/2+ro.g.z=ro.v(t)^2/2
    En multipliant par 2 j'obtiens
    ro.vs^2+2ro.g.z=ro.v(t)^2
    Ensuite par la loi de la conservation du débit j'ai:
    S(surface).vs=v(t).s
    Donc vs= (v(t).s)/S(surface)=(v(t).s)/Pi.r(z)^2
    En élevant au carré j'ai: vs^2= (v(t)^2.s^2)/Pi^2.r(z)^4
    donc v(t)^2= vs^2+2gz
    Je remplace vs et au final je trouve v(t)^2= (v(t)^2.s^2)/(Pi^2.r(z)^4) + 2gz
    Donc v(t)= Racine de (v(t)^2.s^2)/(Pi^2.r(z)^4) + 2gz.
    Le problème en fait est que d'après la correction le résultat est v(t)= racine de 2gz/ 1- (s^2/Pi^2.r(z)^4)
    Je pense ne pas être bien loin du résultat mais je ne vois pas comment y accéder !
    Je suis sur cet exercice depuis une heure... impossible de trouver...
    Merci d'avance de votre aide,
    invite51d17075
    Re : Exercice Circulation des fluides
    oui c'est ça, mais vers la fin le 2gz est sous la racine.
    vt²=vs²+2gz et
    Svs=svt
    donc vs=vt(s/S) avec S =pi*r(z)²
    d'ou
    vt²=vt²(s²/pi²r(z)^4)+2gz
    vt²(1-s²/pi²r(z)^4)=2gz
    soit
    vt=sqrt( 2gz/(1-s²/pi²r(z)^4))
    ps: je trouve bien un r(z)^4 au dénominateur contrairement à ta correction
    ( fausse manip ou recopié imparfait ? )
    sans le r^4 la formule n'est pas homogène !
  1. Exercice Mecanique des fluides
    Par invitee14bdfc8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2015, 15h58
  2. Exercice mécanique des fluides 2
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 14h52
  3. exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    Par inviteedfa0141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 17h46
  4. Exercices: Electrostatique, Optique, Circulation de fluides
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 13h41
  5. Exercice mécanique des fluides
    Par invite8064d256 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2006, 20h19
