exercice de thermique
    invite342b2d9e
    Le problème est le suivant ; une résistance de 7*15 cm à 200°c de puissance 4.2W/cm² chauffe une pièce de métal par conduction. Quelle épaisseur d'isolant de conductivité thermique 0.12W/mK faut-il utiliser pour isoler l'autre face de résistance (T 30°C).
    C'est possible que je n'arrive pas à des chiffres plausibles ? (plusieurs mètres )
    invite6dffde4c
    Re : exercice de thermique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il me manque des données.
    Ce qui manque est la puissance dissipée par la face de l'isolant à du côté du 30°.
    Êtes-vous sûr que vous n'avez rien omis? Par exemple, que la face est verticale et refroidie par convection avec une température de l'air à x °C.
    Au revoir.
    invite342b2d9e
    oui il y a bien le coefficient de convection qui est donné 3.21658E-006 J/s.mm².K pour de l'air à 20°c non forcé
    Mais est-ce que c'est faut si on tient juste compte de la conduction et qu'on fait
    (T1-T2)λ=eΦ/S ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Et qu'est ce que vous allez donner comme valeur pour Phi?
    C'est précisément ce flux qui traverse l'isolant et qu'il faut bien qu'il finisse quelque part: dans l'air.
    Donc, vous déterminez combien est transmis à l'air par la surface à 30°, et c'est ce même flux qui traverse l'isolant sous une différence de température de 170°.
    J'ai impression que vous ne comprenez pas le flux de chaleur et que vous ne cherchez "la formule à appliquer".
    invite342b2d9e
    le flux ce n'est pas les 4.2w/cm² fournit par la résistance ?
    invite342b2d9e
    Donc si j'ai compris ce que vous m'expliquiez, il faut calculer la puissance dissipée par la face de l'isolant =h S (T1-T0)
    pour de l'air à 20°C et une surface à 30°C =3.2W/m²K * 0.0105 m² * 10k=0.336W
    Et ces 0.336W,c'est le flux qui passe à travers l'isolant donc = λ S (T1-T0) /e = 0.12W/m²K * 0.0105m²* 170K/e <=> e=63.75cm
    (Avec une surface de 0.0105m², T° résistance 200, T° surface 30°, λ=0.12W/m²K, h=3.2W/m²K)
    A mon avis, mon calcul est faut, il ne tient pas compte de la puissance de la résistance 4.2W/cm² ?
    Si vous pouviez éclairer ma lanterne, je vous en serais reconnaissant.
  1. exercice thermique
    Par invitec950a421 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 12h05
  2. exercice de thermique helpppppppp
    Par invite958700ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 18h55
  3. exercice isolation thermique
    Par invite720ac287 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2009, 18h38
  4. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
  5. Exercice transfert thermique
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 20h50
