Systèmes couplés et équations de Lagrange
    invite02195890
    j'ai un problème à comprendre l'utilité des équations de Lagrange car pour moi dériver le Lagrangien par rapport à une variable est impossible car les autres variables dépendent de cette première (dépendance qu'on ne connait pas a priori).
    Je donne un exemple :
    On a une masse M sur un support horizontale reliée à un ressort de raideur k, une tige avec une masse m au bout est accrochée au centre de masse de la masse M et vient osciller. Je vous passe les calculs mais on obtient Ec= 1/2 M x'² +1/2 m(x'² L²O'² +2LO'x'cosO) et Ep=1/2 k x² + mgL(1-cosO)
    Avec O l'angle entre la verticale et la tige, L la longueur de la tige
    selon moi O' va dépendre de x' donc on est bloqué si on veut par exemple effectuer la dérivée partielle de Ec par rapport à x'
    D'ailleurs le fait qu'on obtiennent deux équations différentielles couplées à la fin montrent bien que x' dépend de O' non ?
    invitef17c7c8d
    Re : Systèmes couplés et équations de Lagrange
    L'ambition des équations de Lagrange n'a jamais été de découpler des variables.
    C'est une méthode énergétique (tu vois bien que tu es emmené à calculer des énergies) et globale (toutes les variables sont couplées et sont regroupées sous forme d'un système linéaire)
    C'est le rôle du calcul matriciel de trouver des variables décorrélées (en diagonalisant une matrice), physiquement cela revient à remplacer tes deux systèmes masse-ressort par deux autres systèmes indépendants l'un de l'autre.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par yuyuu Voir le message
    ...car pour moi dériver le Lagrangien par rapport à une variable est impossible car les autres variables dépendent de cette première...
    les dérivées partielles y arrivent très bien ...
    invite02195890
    Comment ça les dérivée partielles y arrivent très bien ? Si on reprend mon exemple comment dérives-tu partiellement Ec par rapport à la variable x' ? On ne connait pas les dépendance de O' en x' donc comment dériver O' par rapport à x' ?
    inviteb836950d
    sans présumer de la validité de tes formules...
    L=1/2 M x'² +1/2 m(x'² L²O'² +2LO'x'cosO) - 1/2 k x² - mgL(1-cosO)
    drondL/drondx'=Mx'+m(x'L2O'2+LO'cosO)
    invite02195890
    Quand tu fais cela, ça sous entend que O' est indépendant de x'. Pourtant il n'a rien qui puisse justifier cette indépendance, j'aurais meme tendance à dire (intuitivement) que O' dépend de x'.
    inviteb836950d
    je ne comprends pas trop le montage mais si tu peux faire osciller ta tige en maintenant le ressort fixe, les 2 variables sont indépendante (les vitesses aussi d'ailleurs)
    Ce n'est pas parce que des variables se retrouvent dans une même équation (l'équation horaire par exemple) qu'elles sont dépendantes.
    albanxiii
    Si cela peut aider : extrait du livre de Claude Gignoux
    "Une notion en général assez difficile intégrer pour un néophyte est que la vitesse, et par conséquent, l'énergie cinétique doivent être comprises, dasn la formulation lagrangienne, comme fonctions des variables , considérées comme indépendantes, alors que, dans l'obtention de (1.1) veut dire et semble donc clairement lié à ."
    invite02195890
    Effectivement je n'arrive pas à comprendre. Par exemple si q(t)=Rcoswt dq/dt=-Rwsintwt si maitenant q(t)=R'coswt dq/dt change... Donc il y a bien une dépendance. Qu'on les considère indépendante parcequ'elles peuvent variées indépendamment d'accord mais je ne vois pas au niveau de la dérivation comment cela peut se justifier. Mathématiquement c'est incorrect non ?
    albanxiii
    Je n'ai rien à redire sur vos exemples.
    Par contre, quand vous considérez un lagrangien et les équations de Lagrange il faut considérer les composantes des vecteurs et comme idépendantes.
    Par exepmple, si alors et .
    invite02195890
    D'accord merci
  1. Exercice: Oxydo réduction, couples demi-équations etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 14h47
  2. couples acide-base, demi équations et équation
    Par inviteaefbdd28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2006, 20h14
  3. équations différentielles couplés
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2005, 20h07
  4. Equations de Lagrange + Somme des énergies cinétiques
    Par invitebe53ee61 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 14h58
