Condensateur formé par 2 fils rectiligne
    invite4083ccb0
    Je cherche à évaluer la capacité d'un Condensateur formé par 2 fils rectilignes de longueur très grande séparés par une distance d etc ...
    Re : Condensateur formé par 2 fils rectiligne
    Citation Envoyé par leonein Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est la meme formule que pour les condensateurs plans .
    On suppose que ton isolant est l'air. Permitivité = 1
    Donc distance (moyenne) séparant les conducteurs, surface des fils en vis à vis.
    La surface dépendant de la longueur (on ne sait jamais !)
    Je te laisse chercher la formule d'in condo plan.
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Non. Ça n'a rien à voir avec la formule d'un condensateur plan.
    Il faut pouvoir calculer le champ électrique pour déduire la charge par unité de surface sur le pourtour des fils et la tension entre les deux fils.
    Je pense, mais sans garantie, que on doit pouvoir le calculer avec la méthode des images en récursif. Mais je ne me souviens que de la musique. Pas des paroles. Je dois avoir trouvé cela dans le Feynman (comme d'habitude) pour le problème similaire avec deux sphères.
    Au revoir.
    Bjr LFPR,
    Y a qq chose qui m'échappe?
    La CAPACITE d'un condo est indépendante de la tension, me semble t il ?
    Je ne parle pas de la "charge" de la dite CAPACITE.
    Qu'il soit plan ou d'une autre forme la CAPACITE reste ce qu'elle est...que le condo soit
    dans un tiroir..ou sur un montage. C'est une caractéristique du condo du à sa "construction".
    Je fais " erreur" ?
    invite6dffde4c
    Bjr LFPR,
    Je fais " erreur" ?
    Re.
    Oui. Vous faites erreur.
    La capacité d'un condensateur dépend de la forme de ses armatures.
    Même la formule du condensateur plat n'est une approximation valide si on néglige les effets de bord. Elle est valable uniquement si les dimensions des armatures sont très grandes comparées à leur écartement.
    Pour un condensateur coaxial (deux cylindres) comme les deux conducteurs d'un câble coaxial, la capacité par unité de longueur est:
    Bjr à nouveau,
    Je suis bien d'accord que la CAPACITE d'un condo est lié à ses "dimensions" physiques (pas de charge ou tension là dedans).
    Donc le calcul de capacité de fils paralléles est certainement plus complexe (vue la forme) , mais se base sur les caratéristiques "dimensionnelles"
    de...l'objet.
    Avez vous un ordre de grandeur sur l'erreur si on applique béatement: surface (demi cylindre) et écartement ?
    Dans la présente demande c'est "..évaluer capacité...fil de TRES grande longueur.." Je suppose qu'on ne s'intéresse pas au ...picofarad !
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai trouvé la formule (mais non le calcul) pour la capacité d'une ligne bifilaire.
    Dans wikipedia.
    @F6bes: Désolé, mais la page en français n'a rien.
    De toute façon, ce que l'on calcule n'est pas la capacité, mais la capacité par unité de longueur.
    Pour une ligne bifilaire "sans diélectrique" de 300 ohms, le rapport D/d vaut 5.
    Avec la bonne formule on trouve 12 pF/m
    Avec le calcul du condensateur plat on trouve 4,4 pF/m
    Bjr LFPR,
    Ok merci, vait qu'en meme voir la page !
    Si j'ai bien compris c'est cela:
    C = {\pi \epsilon \over \operatorname{arccosh}({D \over d})}
    Ah , le copié/collé c'est pas terrible !! (
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2011 à 08h28.
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Pour que LaTeX fonctionne il faut l'entourer des balises TEX et /TEX (entre crochets).
    Il s'agit de la fonction arc_cosinus_hyperbolique. Pas très courante, heureusement.
    Le cosinus hyperbolique est une fonction qui a la forme d'une caténaire (ou chainette). Ou je devrais le rédiger à l'inverse: une chainette prend la forme de la fonction cosinus hyperbolique.
    Au bas de la caténaire, cosh(0) = 1, puis ça augmente (presque) exponentiellement de chaque côté du zéro.
    invite4083ccb0
    Re.
    Merci les amis, en fait mon condo est simplement une paire de fils plongée dans l'eau j'espère que ton expression reste valable et quel devrait etre la valeur de varepsilon_r
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Merci à tous
    Attention: la formule que j'ai donnée c'est celle d'un condensateur coaxial. Par celui de deux fils l'un à côté de l'autre. Cette dernière est dans wikipedia.
    Elles restent valables dans l'eau.
    Et la constante diélectrique de l'eau est 81.
    Au revoir.
    curieuxdenature
    Bonjour leonein
    à cause de ma calculette de bas de gamme j'ai du me pencher sur mes formulaires...
    La formule de Wiki oblige à manipuler des arc cosinus hyperboliques.
    Il est plus facile de manipuler son équivalent ln(x + racine de (x^2-1) )
    avec x = D/d
    pour des grands rapports de D/d on peut même simplifier avec un ln(2*D/d)
    ce qui donne C = Pi * Eps * Eps(r) / ln(2D/d) et sa simplification utilisée pour les lignes de transmissions
    C = 12 * Eps(r) / log(2D/d) ; en pF/m cette fois
    D et d en ce que vous voulez, m, cm, mm puisque c'est un rapport
    Eps(r) la permittivité relative de l'éventuel isolant si ce n'est pas l'air. (81 pour l'eau selon LPFR)
    et sans confondre log avec ln sur la calculette...
    L'inductance, en µH/m a aussi sa formule:
    L = 0.92 * log(2D/d)
    Une petite remarque :
    1 / (L * C) = c^2 (299 792 458 m/s)
    Bon courage.
    invite4083ccb0
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour leonein
    avec x = D/d
    Bon courage.
    Merci pour ton aide ,
    XXXXXXXXXXXXXX hors sujet XXXXXXXXXXXXX
    je cherche maintenant une expression du champs électrique créé en un point voisin de l'espace un peu comme pour les dipoles (+q -q)
    Merci d'avance les amis
    Dernière modification par obi76 ; 03/11/2011 à 09h22.
  1. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  2. champ magnétique créé par un fil rectiligne
    Par invitecd5bb7d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 01h36
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 09h47
  4. Champ magnétique créé par 2 fils rectilignes
    Par invited6525aa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 13h38
