thermophysique : Cycle de carnot
    invite6a06d7ca
    Bonjour, je suis en train de réaliser un DM, dont voici l'énoncé :
    Cycle de carnot constitué de 2 adiabatiques, et 2 isobares, alternés, cycle supposé reversible.
    avec
    P1 = 3 bars
    T1 = 27°C
    P2 = 5 bars
    V3 = 2 x V2
    (on mesure P1 et T1 a l'entrée de la prmiere adiabatique, on comprime a P2, puis on réalise une transformation isobare jusqu'a un volume V3, on détend adiabatiquement pour retrouver P1.
    retrouver l'ensemble des valeurs intensives et extensives, puis l'ensemble des energies mises en jeu.
    en utilisant PV=nRT, j'obtiens ces résultats :
    V1=8.314 x 10^-3
    V2 = 4.99 x 10^-3
    V3 = 9.97 x 10^-3
    T3 = 599 K
    V4 = 16.6 x 10^-3
    Les résultats m'ont l'air correct, sauf T3, qui m'a l'air excessive... qu'en pensez vous ??
    et je ne comprend pas comment calculer les energies mises en jeu...
    si vous pouvez m'eclairer
    merci !!
    invite6a06d7ca
    Re : thermophysique : Cycle de carnot
    petite erreur : ce n'est pas "cycle de carnot" mais "cycl de Brayton" si un modérateur peut modifier le titre, merci
    Tifoc
    Il manque des données (quel gaz ? cp ? cv ? ou autre...).
    Vu vos valeurs, vous avez considéré deux isothermes à la place des adiabatiques...
    Quant aux grandeurs énergétiques, dU=Cv.dT dans tous les cas, dQ=0 pour 1-2 et 3-4 et dW=-p.dV pour les deux autres et ça devrait le faire !
    Bonne continuation,
    invite6a06d7ca
    merci pour la réponse rapide ! alors on ne précise pas le gaz, donc je suppose n=1, et adiabatique ne veut pas dire sans transfert de chaleur ? donc Température egale ?
    Tifoc
    Ouille ouille ouille !
    D'abord je ne vois pas pourquoi n=1 si on ne précise pas le gaz...
    Ensuite, renseignements pris, le cycle de Brayton ne semble concerner que l'air (à vérifier !) donc gamma = 1,4
    Par ailleurs, n=1 si tu veux, n'empêche qu'une isotherme ce n'est pas la même chose qu'une adiabatique. Et le fait qu'il n'y ait pas échange de chaleur (c'est à dire avec l'extérieur hein ?!) ne signifie pas que la température reste constante. (Imagine une compression réalisée dans un cylindre parfaitement calorifugé...)
    Donc, pas d'échange, ça veut dire dQ=0 et par conséquent dW=dU. Et entre 1 et 2 (puis 3 et 4) on a p.V^gamma =Cste.
    Comme tu n'as rien sur V, il va falloir t'en passer, donc transformer cette équation en p.T^qqchose=Cste (à toi de trouver le qqchose ). Et ainsi de suite pour toutes les transfo.
    Pour info, je trouve (tjs dans l'hypothèse ou le fluide est de l'air) une succession de T° de 300-347-694-600 K
    Bon courage,
    Tifoc
    Le temps d'avaler un thé et j'ai un peu mieux compris ton n=1
    Donc tu travailles en volume molaire et ça t'évitera effectivement de transformer les équations.
    invite6a06d7ca
    okay, donc le type de gaz n'a rien a voir avec "n", puisque c'est simplement le nombre de moles c'est bien ca ? mais il m'avait semblé que si on ne précise pas dans l'énoncé le nombre de mole, on considère pour 1 mole... okay, je refais la manip avec les données que vous m'avez fourni ^^
    invite6a06d7ca
    en effet, en fait j'ai utilisé la formule P1V1^1.4=P2V2^1.4, ca me donne 300, 347, 691, 597 ca qui se raproche de la réalité
  1. [Pompe à chaleur] Cycle de carnot et cycle réel
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 23h42
  2. Cycle de Carnot : questions
    Par inviteadc815e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2011, 11h28
  3. Cycle de Carnot
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 21h13
  4. cycle de carnot
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h11
  5. Cycle de Carnot
    Par inviteb6fa577b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 11h19
