[Exercice] Diagramme de Bode, allure à basse fréquence
    invite0e0deee5
    Dans un exercice, j'ai obtenu à partir d'un circuit la fonction de transfert suivante:
    (le "w" est en fait le omega représentant la pulsation)
    Le module de H est donc
    Le gain est donc
    En vue de tracer le diagramme de bode en amplitude, je cherche les comportements à basse et à haute fréquence..
    A haute fréquence je trouve:
    Mais je n'arrive pas à déterminer le Gain décibel à basse fréquence.. Je suis gêné par le 1/wL
    Des idées?
    Merci d'avance!
    invitef17c7c8d
    Re : [Exercice] Diagramme de Bode, allure à basse fréquence
    Normal, ce n'est pas 1/wL mais 1/w0L...
    invite0e0deee5
    Pourquoi? J'ai oublié une étape, quelque chose?
    invitef17c7c8d
    t'as oublié la notion de résonance d'un circuit.
    As tu entendu parlé de pulsation propre w0, différente de w.
    A basse fréquence, la capacité ignore l'inductance, la négligeant complètement (oui, la capacité est assez imbu d'elle même)
    A haute fréquence, l'inductance fait de même avec la capacité (elle lui rend la monnaie de sa pièce)
    Mais dans ces deux cas, le gain n'est pas formidable.
    Et puis il existe une fréquence où les deux coopèrent et le gain devient alors beaucoup plus grand.
    Il y a peut-être une morale derrière tout cela...
    doul11
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Normal lionelod raconte comme toujours absolument n’importe quoi
    On a une fonction H(w) donc la variable est 'w', mais selon lionelod le terme avec L serais alors une constante, puisque w0 est une constante, c'est nouveau ça l'impédance d'une bobine ne varie pas avec la fréquence !
    Si on veut introduire la pulsation de coupure w0 dans H(w) on peut le faire mais la variable reste évidement w, on a alors dans H des rapport w/w0 ou w0/w
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite0e0deee5
    Merci pour vos réponses.
    J'avais déterminé la pulsation de coupure w0, mais son expression était complexe (une somme en fait..), j'ai donc préféré la lasser de côté.
    Mais on ne peut pas comme ça déterminer G à basse fréquence?
    doul11
    Salut Torchwood,
    Déjà il faudrait le schéma de ton montage, ensuite il doit y avoir un problème : w0 est une constante réelle fonction des composants du circuit, par exemple dans du RC premier ordre c'est w0=1/RC
    Pour G a basse fréquence : quand w tends vers 0, G tends vers -infini, non ?
    invite0e0deee5
    Oui bien sûr, j'aurais dû le fournir avant:
    Nom : 34zg012.png
Affichages : 295
Taille : 15,9 Ko
    (La fonction de transfert correspond à u/e)
    Donc ?
    C'est donc un filtre passe-bande?
    invite0e0deee5
    Ah oui, pardon, je voulais dire complexe dans le sens de "lourd", pas dans le sens mathématique du terme
    invitef17c7c8d
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Salut Torchwood,
    w0 n'est pas une pulsation de coupure, c'est une pulsation de résonance.
    Elle ne peut se définir que s'il y a à la fois une capacité et une inductance.
    C'est l'analogue d'une balançoire: s'il te manque soit la corde soit la planchette où s'assoir, c'est impossible d'obtenir un balancement.
    doul11
    A d'accord ! c'est mon qui avait mal compris
    doul11
    Quand le coefficient d'amortissement z est inférieur a 0.707 il n'y a pas de résonance, et pourtant le filtre a bien une pulsation de coupure.
    Si tu pouvais nous épargner tes analogies pourries ...
    oscillateur pont de wien : pas d'inductance ! et pourtant il oscille, alors ?
    doul11
    Citation Envoyé par Torchwood Voir le message
    Pièce jointe 162484
    Donc ?
    C'est bien un passe bande
  1. Diagramme de bode
    Par invite78d87c74 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 07h48
  2. Diagramme de Bode
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 20h21
  3. Réponses en fréquence et diagramme de bode
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 11h03
  4. Diagramme de bode
    Par invite6e406c55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 14h17
  5. Diagramme de Bode
    Par invite1704a70e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 11h26
