Mouvement d'un electron autour de son noyau.
    invite103a2cc4
    Bonjour! Je suis un étudiant en classe préparatoire et j'aurais besoin d'aide sur une question qui pourtant est simple:
    Mise en situation:
    Un atome d'hydrogène (donc l’électron et le proton).
    J'ai pu déterminer la force électrostatique entre les deux entités: Fe = (1 / (4.pi.Eps0)) * (e²/r²)
    Où Eps0 est la permittivité diélectrique du vide, e la charge élémentaire, r la distance séparant le proton de l'électron.
    J'ai montré que la force de gravitation est très inférieure à Fe donc négligeable.
    - Dans une question on me demande:
    Placer sur un schéma, représentant le système mécanique étudié, la force électrostatique qui s'exerce sur l'électron et la base mobile adaptée à l'étude du mouvement.
    Bon ici, j'ai placé un repère R, le proton en son origine, puis à une distance r l’électron. Sur la droite proton-électron, j'ai placé Fe attractive (electron vers proton). Est-ce suffisant? J'ai des doutes car ça me gêne pour la prochaine question :s
    Par la suite, le modèle adopté est celui de Rutherford (mvt de l'électron circulaire de rayon r autour du proton fixe dans un référentiel galiléen)
    - Dans l'autre question:
    A partir de la relation fondamentale de la dynamique, montrer que le mvt de l'électron est uniforme.
    Et là est le hic, je fais mon inventaire des forces agissant sur l'électron: je n'ai que Fe qui est normale à ma trajectoire !!!
    Fe = m*Ae
    où m est la masse de l'e- et Ae l'acceleration de l'e-.
    Pour montrer que le mouvement de mon électron est uniforme je dois bien trouver m*Ae = 0 ? Comme ça, Ve=cte. Et je ne dois en aucun cas trouver une direction des forces normale à ma trajectoire circulaire... Sinon j'aurais un mouvement rectiligne uniformément accéléré de l'e- vers le proton. Je dois trouver un mouvement de rotation uniforme.
    Où est-ce que je me suis planté? Qu'est-ce que j'ai oublié?
    D'avance, merci!
    doul11
    Re : Mouvement d'un electron autour de son noyau.
    C'est bien le problème : le modèle de l’électron qui tourne autour du noyaux est faux.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Bohr
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite103a2cc4
    Bonjour doul11, en fait le modèle de Rutherford m'est imposé par l'énoncé. Du coup ça simplifie davantage mon problème
    invite1c6b0acc
    tu confonds mouvement de translation uniforme (accélération nulle) et mouvement de rotation uniforme (accélération toujours perpendiculaire à la vitesse).
    Dans ton cas, c'est une rotation uniforme, donc ton expression de l'accélération est bonne.
    Au revoir.
    triall
    Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais ici donc vous vous placez dans le cas d'un satellite , et en ce cas il y a une accélération centripète donc mAe#0 .
    Je ne me souviens plus comment on aborde ce problème , excepté que je sais que pour qu'un objet tourne, il faut qu'il ait une force (donc une accélération )centripète et une vitesse initiale bien sûr !
    1max2mov
    invite103a2cc4
    D'accord! Eh bien c'est super merci à vous deux!!.
    Je ne connaissais juste pas mon cours.
    Bon après, pour trouver la vitesse de cet électron, j'ai la formule: Ae=V²/r que je pourrai retourner.
    Je risquerai sans doute de repasser par là pour quelques approfondissements.
    Encore merci et bonne journée!
  1. Etat d'excitation d'un électron ou d'un noyau
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h45
  2. Spin d'un électron ou d'un noyau
    Par invite4f299d99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2010, 14h42
  3. un electron tournait autour d'un noyau de charge Ze
    Par invite0ea4a44b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h29
  4. un electron tournait autour d'un noyau de charge Ze
    Dernier message: 08/01/2010, 14h29
  5. Mouvement d'un électron .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2005, 13h01
