Exercice sur les ondes: terminale S
    invite4642fb97
    Voila je n'arrive pas à faire mon exercice de physique est ce que vous pouvez au moin me donnée des piste ?
    Voici l'énnoncé:
    La photographie si contre, à l'échelle de 1/2, représente la figure obtenue lors d'une expérience de diffraction de la lumière monochromatique d'un laser traversant un trou de diamètre "a". L'écran est situé à la distance D=2,2m du trou. La demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction est donnée, dans ce cas, par la relation:
    téta=1,22.(lambda/a)
    1) Quelle relation existe-t-il entre la demi-largeur angulaire téta du faisceau diffrcté, le diamètre d de la tache observée sur l'écran, et la distance D séparant le trou et l'écran?
    2) La longueur d'onde dans le vide du laser est lambda=633nm.
    a) Déterminer le diamètre d de la tache observée sur l'écran.
    b) Calculer le diamètre a du trou.
    3) Le même trou est éclairé par un autre laser, on obtient une tache centrale de diamètre d'=2,0cm. Quelle est la longueur d'onde lambda' de la lumière émise par ce laser?
    Merci d'avance pour ceux qui me donnerons des pistes pour que je puisse réussir cette exercice.
    Lil00
    Re : Exercice sur les ondes: terminale S
    BONJOUR à toi,
    Je suppose que tu bloques à la première question.
    Une piste : revoir la définition de la demi-largeur angulaire, faire un dessin, ensuite tu devrais y arriver... Avec un peu de trigo.
    Bon courage !
    invite4642fb97
    Merci sa y est j'ai trouvée !
  1. Exercice sur les complexes, Terminale S
    Par inviteab0994ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2010, 15h29
  2. Exercice sur les Exponnentielle terminale s
    Par invite1e733028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2010, 17h18
  3. Exercice sur les limites, Terminale S
    Dernier message: 18/10/2010, 19h39
  4. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 21h44
  5. Exercice de physique sur les ondes Terminale S
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
