poids d'un bloc sur plan incliné
    invitee8508421
    Bonjour à tous ,
    J'essaye de répondre à une question d'un QCM mais je ne tombe pas juste , j'espere que quelqu'un saurait me corriger . Voici l'enoncé : Une force de 15 N tient en équilibre un bloc placé sur un plan ( frottement négligeable ). Le plan fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale , quel est le poids du bloc ? je faisais la somme des forces = 15 . la seule force présente est la composante parallèle du poids donc
    p // = 15
    p sin 30 = 15 et j'obtenais 30 N or je dois arrivé à 26 ..
    Merci , Bonne journée.
    sitalgo
    Re : poids d'un bloc sur plan incliné
    B'jour,
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    p // = 15
    La force est-elle parallèle à la pente ou horizontale ?
    invitee8508421
    Elle est parallèle à l'horizontale
    invite51d17075
    alors, ça change tout.
    si on ne regarde que les composantes des forces // à la pente; on a
    Force( pente )=cos(30)*15
    Poids (pente ) = sin(30)*P
    les 2 s'équilibre d'ou P !
    invitee8508421
    ah oui merci beaucoup ! Par ailleurs si je chercher la valeur de N , la composante de la force perpendiculaire a l'horizontale est donnée par F = 15*sin(90) ?
    invitee8508421
    Non pardon pardon .. F=15sin30 et N= P perpendiculaire=P cos30 ? merci
    invite51d17075
    je ne comprend pas,, trouves-tu le bon résultat ?
    et pourquoi calculer la force perp à la pente ?
    invitee8508421
    ça faisait partie d'un' sous question et je devrais logiquement trouver 30 N mais je dois faire erreur quelque part alors.. pour la premiere je tombe juste merci beaucoup !
    invite51d17075
    petite boulette, regardes bien ton dessin.
    N=P/cos(30) qui vaut bien 30 !
  1. Bloc sur plan incliné ( du temps de Chéops )
    Par inviteba06906a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2015, 19h15
  2. Question : Mouvement d'un solide sur un plan incliné
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h09
  3. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
  4. Rendement d'un plan incliné + treuil
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 14h39
  5. projectile sur un plan incliné
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 13h06
