Transistor JFET, Vgs (Sens Physique=Sens Mathématiques ?)
    invite9a93ada1
    Bonjour à toutes et à tous !
    J'ai fais un exercice sur les transistors de type JFET (dans le cas où la tension Vgs, tension entre la source et la grille, est négative ou nulle).
    Je bloque néanmoins sur un petit calcul. Pouvez vous m'aider ?
    Voici ma formule de base :
    On me demande ce que vaut Vgs.
    Je pense qu'il suffit juste d'isoler Vgs.
    (je précise que le rapport ID/IDSS est inférieur à 1.)
    Ici, je veux passer de l'autre côté le carrée, mathématiquement, cela veut dire que j'aurais deux solutions.
    ou
    Numériquement, j'obtiens bien des valeurs de Vgs négatif.
    Ai je fais une erreur ? Est il possible d'avoir deux tension Vgs pour un même courant de Drain ?
    Est ce logique ?
    curieuxdenature
    Re : Transistor JFET, Vgs (Sens Physique=Sens Mathématiques ?)
    Id est forcément plus petite que Idss, ce n'est donc pas 1+ mais 1-
    une seule solution.
    Elle doit être conforme à la réalité matérielle du composant, Vgs et Vp sont des tensions négatives.
    invite9a93ada1
    Bonjour et merci d'avoir répondu.
    Je crois que vous vous êtes trompé,
    Id/Idss est inférieur à 1.
    c'est impossible de faire la racine d'un nombre négatif.
    De plus, je crois que vous avez oubliez le double produit de l'identité remarque.
    Merci d'avance pour vos explications.
    invite9a93ada1
    Techniquement, Vp est la tension maximum que peut prendre Vgs (en valeur absolue).
    Ne suffit pas que je compare les deux valeurs de Vgs à celle de Vp (tension de pincement)
    Merci.
    invite6dffde4c
    Est-ce que Vgs et VP sont positifs ou négatifs. Cela dépend si le transistor est canal P ou canal N.
    Sans cela, comment choisir entre le + et le - de la racine ?
    Au revoir.
    invite9a93ada1
    vgs est négatif.
    Je ne comprends pas quelle solution choisir.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vgs est comprise entre 0 et Vp quand le courant est compris entre Iss et zéro.
    Donc c'est (+racine -1).
    invite9a93ada1
    Je ne comprend pas pourquoi on peut affirmer que c'est :
    Dans les deux cas, on obtient un Vgs négatif
    Merci pour vos explications
    invite9a93ada1
    Pardon, je me suis trompé.
    L'expression est bien :
    curieuxdenature
    La deuxième forme est fausse.
    Il est sous-entendu que c'est une valeur absolue.
    AN :
    Vp=-5V
    Vg = -2.257 V
    Idss = 10 mA
    Id = 10 * (1-(-2.257/-5))^2 = 3.0096mA
    Vgs = (Vp * sqr(Id/Idss)) - Vp
    Vgs = (-5 * sqr(3.0096/10)) - -5 = +2.257V
    négative pour un JFet de type N (g à la masse, s au +)
    positive pour un JFet de type P
    en prime, calcul de R de polarisation:
    Rs = 2.257V / 3.0096mA = 750 ohms
  1. JFET : Vgs>0, comment ça se comporte ?
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 22h28
  2. Parole est ce un sens ? autres sens ?
    Par invite0441e59d dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/04/2010, 15h13
  3. Sens d'un transistor??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 07h55
  4. Appel à un sens physique
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 17h29
  5. Sens du courant transistor PNP
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
