moment cinetique
moment cinetique
    invite2119d7f1
    Smile moment cinetique
    bsm:je veux savoir la relation entre le moment cinetique et le moment d'inertie? svp :et merci par avance!!
    savoir plus ;vivre plus!!
    calculair
    Re : moment cinetique
    a priori ce sont 2 notions differentes,
    phys4
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonsoir, sans blague ?
    Vous pourriez préciser, j'utilise parfois l'une et l'autre de ces expressions, la première par les particules, la seconde pour les objets macroscopiques.
    calculair
    Le moment d'inertie par rapport à O est Somme OMi² Mi pour tous les points Mi de masse Mi ou pour 1 seul point S de masse M le moment d'inertie est Moment /O = OS² M
    Le moment cinetique d'une masse M animée par la vitesse V à la distance R de O
    Moment cinetique /O = Verteur R produit vectoriel M V ou V est le vecteur vitesse
    invitee0b658bd
    Pour moi, le moment d'inertie ne dépend que de la geometrie et dee la répartition des masses du solide et aucune notion de vitesse n'est necessaire pour le définir.
    Le moment cinetique est par contre analogue à une quantité de mouvement
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Torseur_cin%C3%A9tique
    la matrice d'inertie va servir au calcul du moment cinetique, tout cela s'exprime mieux dans le cas general avec des torseurs
    fred
    invite4118db1e
    Pour autant qu'il m'en souvienne:
    - si on raisonne dans le plan, le moment cinétique en un point est égal au produit du moment d'inertie en ce même point par la vitesse de rotation instantanée.
    - en 3D, on détermine le tenseur d'inertie (avec ces moments et produits d'inertie) auquel on applique le vecteur vitesse instantanée de rotation ce qui produit le vecteur moment cinétique.
    A+ MZ
    phys4
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    J'avais oublié merci. Le moment d'inertie (ML2) est la propriété qui permet d'avoir un moment cinétique (ML2T-1)
    Comme la masse pour l'impulsion.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Presque...
    Le tenseur d'inertie est l'opérateur linéaire (symétrique) qui, appliqué au "vecteur" vitesse angulaire, donne le "vecteur" moment cinétique.
    La masse est aussi un opérateur linéaire symétrique, celui qui, appliqué au vecteur vitesse, donne le vecteur quantité de mouvement. Mais il s'agit d'un opérateur très simple, une multiplication scalaire.
    Un moment d'inertie est un scalaire qui relie vitesse angulaire et moment cinétique seulement si la vitesse angulaire est colinéaire à un axe d'inertie principal.
    Un solide peut avoir jusqu'à trois moments d'inertie différents.
    (Il est donc impropre de dire "le moment d'inertie d'un solide" ; on peut toujours dire "le tenseur d'inertie d'un solide", et ce tenseur ne dépend que de la répartition des masses du solide.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/11/2011 à 04h30.
    Amanuensis
    PS :
    Au sens strict... A un sens plus général (intégrale des r²dm par rapport à un axe quelconque), une infinité...
    invitef17c7c8d
    A mon sens, on ne peut mettre les deux au même niveau.
    Même si le langage courant semble les rapprocher.
    Le seul qui vaille la peine qu'on s'interesse à lui est le moment cinétique.
    Pourquoi?
    Parcequ'il se conserve au cours du mouvement. Plus spécifiquement au cours d'une rotation.
    D'après de théorème de Noether, les trois quantités inchangés sont l'énergie, l'impulsion et le moment cinétique (par translation dans le temps, dans l'espace et par rotation).
    Une réflexion un peu plus personelle et un peu plus interessante il me semble est la comparaison entre impulsion et moment cinétique!
    Depuis Newton, on sait que la conservation du moment cinétique se traduit par la fameuse loi des aires (conservation d'une surface d'un point de vue géométrique)
    Depuis Newton, on sait que la conservation de l'impulsion se traduit par le calcul différentiel (conservation d'une longueur d'un point de vue de la mesure)
    Depuis les travaux de Mandelbrot et Haussdorf, on sait qu'il existe des dimensions intermédiaires entre 1 et 2. Ce sont les dimensions d'Haussdorf.
    A mon sens, il doit exister un concept unificateur de l'impulsion et du moment cinétique qui doit tenir compte de la dimension de l'espace.
    En 1-D, on a l'impulsion, en 2-D, on a le moment cinétique et en H-D (Dimension de Haussdorf), on a un mélange de conservation de l'impulsion et du moment cinétique.
    On pourrait unifier ainsi translation et rotation.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Torseur cinétique
    Oui et non.
    Un torseur a une dimension dépendant de la dimension de l'espace, c'est n(n+1)/2. 3 en dimension 2 (1 degré de liberté en rotation, 2 en translation), 6 en dimension (3+3), 10 en dimension 4 (6 en rotation, 4 en translation).
    C'est directement lié à la structure interne du groupe d'isométrie.
    phys4
    Ce concept unificateur existe déjà, c'est le tenseur énergie-impulsion total 4*4 qui contient l'énergie, les impulsions et les termes de moment cinétique de chaque direction.
    Il est utilisé, en particulier pour définir le tenseur courbure de l'espace.
    Amanuensis
    Non. Le 4-vecteur énergie-impulsion ne contient aucun terme relatif au moment cinétique (pas plus que la combinaison énergie + quantité de mouvement en classique). Et le tenseur n'est pas un tenseur stricto sensu mais une densité de tenseur, une densité de 4-vecteur énergie-impulsion, et il n'a pas plus de termes de moment cinétique.
    [Il existe une variante du modèle d'Einstein, celui d'Einstein-Cardan, où la différence est justement l'apparition de termes pour le moment cinétique, le spin plus généralement.]
    phys4
    J'évoquai un tenseur et non un vecteur, ne pas confondre.
    Les termes sont bien des densités. Alors prenons les termes non diagonaux et non temporels de ce tenseur : que représentent - ils ?
    Amanuensis
    Où les aurais-je confondu ?
    La densité de stress. Les anglophones disent d'ailleurs "Stress-energy tensor", http://en.wikipedia.org/wiki/Stress%...3energy_tensor.
    (Au passage, le tenseur est symétrique. Alors que les composantes d'un moment cinétique écrites matriciellement sont anti-symétriques. Impossible à confondre.)
    (PS : En Einstein-Cartan, le tenseur densité n'est pas symétrique, la partie anti-symétrique ayant là bien un rapport avec le moment cinétique...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/11/2011 à 15h50.
    invite2119d7f1
    Unhappy Re : moment cinetique
    merci a tous;mais dans le theoreme du moment cinetique pour un solide ;on a vu que la somme des moment a une relation avec le moment d'inertie;c'est quelque chose de: L(vecteur)=(la somme)Li(vecteur);puis on a utiliser la vitesse angulaire quelque part dans l'equation;ça me rend confus un peu;;;une simple explication svp;et merci d'avance::::
    phys4
    Vous avez raison, revenons à des choses plus terre à terre.
    Un solide ne peut tourner qu'autour d'un axe, il faut donc considérer le moment d'inertie I par rapport à cet axe.
    Si l'on applique un couple de rotation C au solide, il tournera à une vitesse croissante telle que
    la quantité constitue son moment cinétique et l'on peut aussi écrire
    De ce fait il accumulera une énergie de rotation :
    Amanuensis
    Correct dans le cas d'un axe principal.
    invite2119d7f1
    Smile Re : moment cinetique
    merci encore,c'est devenue plus claire,mais comment on a concideré le solide comme une particule,,,merci d'avance,,,,,
    savoir plus,vivre plus
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 12h02
  3. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h32
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h02
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
