Pourquoi les bateaux qui retournent à leur port sans chargement sont remplis d'eau ?
    invitee8508421
    Bonjour à tous ,
    sur base de l'équilibre et stabilité en statique , est ce qu'il existe un rapport avec le fait que les bateaux sans chargement , sont parfois attaché au port remplis d'eau ou de pierre ?
    Merci. Bonne journée
    invite15928b85
    Re : Pourquoi les bateaux qui retournent à leur port sans chargement sont remplis d'eau ?
    Effectivement, à vide, on ballaste pour assurer la stabilité : le centre de gravité doit rester nettement en-dessous du métacentre de carène. Sinon, c'est le chavirement assuré.
    invite6dffde4c
    Dans les grands bateaux le centre de gravité est bien au dessus du centre de poussée d'Archimède. Ce qui assure leur stabilité est "l'équilibre de forme". Quand le bateau penche à droite, le centre de poussée d'Archimède se déplace à droite plus que le centre de gravité du bateau ce qui crée un couple qui le stabilise. C'est pour cela que des porte-containers chargées jusqu'au ciel, sont stables contre toute intuition.
    Bien sur, si le bateau penche de trop, le centre de gravite rattrape le centre de poussée et le bateau devient instable et chavire.
    On le voit très bien intuitivement sur des catamarans ou des trimarans. On peut l'imaginer aussi facilement en imaginant une boite de sardines vide (mais avec son couvercle). Le centre de gravité est au centre de la boite, mais le centre de poussée est bien au dessous (la boite s'enfonce moins que la moitié de son hauteur). Par contre, la même boite de sardine d'est pas stable (ou très peu) sur un des côtés.
    C'est ce qui arrive aux cargos. Il ne faut pas que le centre de gravité soit trop haut, car il deviendrait instable pour des petites gîtes. On l'enfonce avec du lest.
    Au revoir.
    invitee8508421
    Un grand merci ! Bonne soirée.
  1. Les coques de bateaux qui disparaissent derrière l’horizon
    Par invite000dd354 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2014, 08h20
  2. Pourquoi les planètes rocheuses sont-elles celles qui sont le plus proches du soleil?
    Par invited52dfe51 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/01/2011, 15h19
  3. Retirer une nappe sans faire bouger les verres qui sont dessu.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h13
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2004, 07h12
