Question sur les transformateurs
    invite02c6003e
    Prenons le modèle du transformateur parfait pour simplifier :
    --> U1 est fixée --> c'est le secteur.
    --> Je mets une charge résistive variable aux bornes du secondaire.
    1 - U1 est fixée donc B est fixé (loi de Farady) donc le flux commun est fixé donc U2 est fixée.
    2 - circulation de H = R x phi (R = reluctance) donc circulation de H aussi fixée.
    Mon PB : si je diminue R de ma charge, U2 est constant mais i2 augmente donc Puissance P2 augmente : on "commande" plus d'énergie au niveau du primaire.
    Mais sur le plan de l'EM, qui amène ce surplus d'énergie vu que B, flux de B et circulation de H restent constants ??
    Merci.
    phys4
    Re : Question sur les transformateurs
    Le camp B est bien constant avec les hypothèses formulées, si la circulation de H est constante, ce n'est pas le cas de sa valeur pour chaque bobinage.
    Le courant demandé au secondaire produira un champ H2 qui s'opposera au champ H1, pour conserver B constant le primaire devra fournir plus de courant afin de garder H total constant.
    Il y aura donc un courant primaire supplémentaire proportionnel au courant i2.
    invite02c6003e
    Ok mais cela ne répond pas à ma question : qui apporte le surplus d'énergie sur le plan physique ?
    invite6dffde4c
    Vous pourriez commencer votre message par "merci" à la place de OK.
    Le surplus d'énergie est apporté par l'augmentation du courant primaire nécessaire pour maintenir le flux dans le noyau (comme Phys4 l'a expliqué).
    Au revoir.
    invite02c6003e
    D'accord mais si le flux reste constant, il n'y a pas plus d'énergie EM qui est véhiculée non ?
    phys4
    L'énergie EM c'est le champ magnétique multiplié par le champ électrique. Si le courant secondaire dissipe de l'énergie, la phase de la tension produit un champ électrique qui combinée avec le champ magnétique se traduit par un transfert EM.
    Il faut un exemple simple, par exemple bobines concentriques, pour voir où se situent les champs.
    Vous devriez y arriver.
  1. question sur les transformateurs
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 09h41
  2. informations sur les transformateurs
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 20h05
  3. Question Sur Les Transformateurs...
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2009, 10h18
  4. Question sur les transformateurs
    Par invite240b02cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h09
  5. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h20
