A la recherche de la tension
    inviteaaffcd56
    Bonsoir, j'aurais besoin d'aide pour cet exercice :
    La tension mesurée aux bornes du générateur est 6 V. Ell est de 1,5 V aux bornes de chacune des lampes.
    1. Écris la relation entre la tension aux bornes du générateur et les tensions aux bornes des dipôles récepteurs
    d'un circuit en série.
    2. Déduis-en la tension aux bornes du moteur.
    Merci.
    calculair
    Re : A la recherche de la tension
    Avec les infos que tu donnes, tu n'as surement aucune idée comment tu peux trouver la solution, et d'ailleurs sur ce forum personne ne pourra ou fera ce problème.
    Il faut que tu nous dises ce que tu as déjà fais et nous fournir des données plus precises
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il y a combien de lampes ?
    La loi des mailles ou loi d'additivité des tensions, cela doit te dire quelque chose... normalement...
    Duke.
    Citation Envoyé par Emeraude54 Voir le message
    Merci.
    Bj rà toi,
    Et ce moteur il sort d'ou ?
    Il est monté comment ?
    Tu as ceratinement un croquis... nous...NON !!!
    Un schéma c'est toujours mieux q'un discours !!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
  1. [Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h32
  2. recherche de schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Par invite377975f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 19h37
  3. recherche circuit élevateur de tension
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h01
  4. Recherche composés à tension de cycle.
    Par invite6198bcc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2006, 08h26
  5. recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 22h45
