A propos de sismologie...
    invitebb921944
    Salut tout le monde !!
    On étudie le principe d'un sismomètre !
    Alors en gros c'est une boite avec à l'intérieur un ressort (attaché au plafond de la boite). Ce ressort est relié à une masse m qui est relié elle même à un amortisseur. L'amortisseur est fixé au sol de la boïte.
    En gros, la boîte oscille à cause du séisme, ce qui fait osciller la masse 2 à l'intérieur de la boîte.
    L'équadiff de la position de la masse est facile à obtenir mais je ne comprends pas quelque chose.
    x(t) est la position de la masse.
    X(t) est la position de la boite
    On a d²x(t)/dt²+a*dx(t)/dt+b*x=-d²X(t)/dt²
    En fait je ne comprends pas en utilisant le PFD comment faire apparaître -d²X(t)/dt²
    Si on prend la masse comme système, on a bien :
    md²x(t)/dt²=somme(Fexté)
    Les seules forces extérieures appliquées à la masse sont celles appliquées par le ressort et l'amortisseur. D'où vient d²X(t)/dt² alors ?
    Merci d'avance.
    invité576543
    Re : A propos de sismologie...
    Citation Envoyé par Ganash
    Merci d'avance.
    C'est un problème de référentiel, comme souvent. Le référentiel de la boîte est accéléré, il n'est pas inertiel. L'application du PFD demande à bien préciser le référentiel, et s'il est accéléré, il faut ajouter la force d'entraînement correspondante. C'est, je pense, l'origine du terme...
    invitebb921944
    Ok merci bien.
  1. Sismologie
    Par inviteb54cf757 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 18/07/2007, 15h33
  2. [1èS] Besoin d'un coup de main en sismologie
    Par invite3dbf996c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2007, 09h40
  3. Pourquoi on utilise la transformation de Fourier en sismologie ?
    Par invite1680e91f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/03/2007, 13h48
  4. Sismologie
    Par invitea036cac2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/04/2006, 16h17
  5. Les métiers de la sismologie
    Par inviteeeb68a73 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2006, 09h58
