Dynamique du solide - lois de conservation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite570c593a
    Bonjour, je bloque sur la dynamique du solide... je n'arrive pas a faire les exercices de ce chapitre.
    Pourriez vous maider ?
    En voici un :
    une particule de masse m1=2kg se déplace vers le sud à une vitesse de 4m/s et une particule de masse m2=3kg se déplace vers l'Est à 5m/s. Après la collision, m1 se déplace selon une orientation de 30° par rapport à l'Est à 3m/s.
    a) Quelle est sa vitesse finale de m2 ?
    b) La collision est-elle élastique ?
    Pour a) j'ai essayé avec cete formule :
    m1v1+m2v2=(m1+m2)v puis j'ai projeté selon x et y mais je trouve v2=1,54 m.s-1 ..
    Ce n'est pas la bonne réponse puisque je suis censé trouvé v=3,67 m/s .. Pourriez vous maider ? Merci
    invite6dffde4c
    Re : Dynamique du solide - lois de conservation
    Essayer "à coups de formule" est aussi idiot qu'essayer "à coups de marteau".
    Il faut comprendre ce que vous faites avant d'écrire la première formule.
    Commencez par faire un dessin.
    Puis calculez le moment linéaire dans les deux directions avant et après le choc. Ces deux moments doivent se conserver pendant le choc. Cela vous permettra de calculer ce qui vous manque.
    Puis calculez l'énergie cinétique avant et après le choc.
    Au revoir.
    invite570c593a
    Bonjour, j'ai fait un dessin déjà.
    Et pour l'énergie cinétique initiale je trouve Ek=53,5 J
    Après le choc : 2*3²/2 + 3(v'2)²/2 = ? L'énergie cinétique est forcement conservée ? Donc = 53,5 J ?
    Quant au moment linéaire, je ne vois pas ce que c'est :/ Pourrais-tu être plus précis ? Merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Le moment linéaire ou quantité de mouvement est ce qui se conserve. Alors que l'énergie cinétique ne se conserve que dans des chocs parfaitement élastiques.
    Vous trouverez des explications plus détaillées dans ce fascicule (7 Mo). Notamment dans le chapitre 7 "Collisions":
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    invite570c593a
    Ah d'accord, je te remercie, je vais regarder ton lien, et si pb, je poste sur ce forum Merci
    invite570c593a
    Pfiou.. jai beau lire, relire ya pas moyen.
    Donc je comprend ça :
    L'énergie cinétique n'est pas conservée, il y a des pertes. (c'est donc une collision inélastiques). La perte est égale au moment d'inertie. Ainsi, il "suffit" de calculer le moment d'inertie pour ensuite, en repassant par l'énergie cinétique, pour trouver la vitesse finale. Mais pour le moment d'inertie, je dois faire pour x et y. Mais comment sait-on sur quel axe il est nul ?
    invite570c593a
    oups, je voulais dire moment linéaire et pas moment dinertie
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par just-lucie144 Voir le message
    Re.
    Qu'est que c'est ce charabia ?
    Prenez le temps de lire le "baratin" du fascicule au lieu d'appliquer un "coup de formule" avec la première que vous trouvez.
    Que vient faire ici le moment d'inertie ?
    J'ai parlé, et le chapitre en question parle, de "moment linéaire" (= quantité de mouvement) et non de moment d'inertie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Au départ il n'est nul ni sur 'x' ni sur 'y'. Après le choc, non plus.
    On vous donne la direction et la vitesse de m1 après le choc. Regardez ce qui vous manque comme moment linéaire en 'x' et en 'y' pour que le total après le choc soit le même qu'avant le choc (dans chaque direction). Cela vos donnera la vitesse en 'x' et en 'y' de m2.
    invite570c593a
    Pourquoi dnas la cas de votre lien, à la page 71 on dit ceci : 1/2 m1(vf1)²=1/2 m1(v1)²+1/2 m1(v1)² ?? Pourquoi deux fois 1/2 m1 (v1)² ??
    invite6dffde4c
    Re.
    Lissez le baratin !!!!!!!!!
    Et sautez les formules dans un premier temps.
    La physique c'est le "baratin".
    Les formules ce n'est que du calcul une fois que l'on a compris.
    Donnez-moi la page avec chapitre -n° (par exemple 7-4).
    Ouvrez bien les yeux ne confondez pas 'u' et 'v'. 'u' pour avant le choc et 'v' pour après le choc.
    invite570c593a
    Page 71 : 7-4 (la derniere ligne de la page). MAis j'ai tout lu déjà 3 fois !
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien vu!
    C'est bien une faute de frappe (un copier-coller non modifié) Le second doit être ½m2v2²
    Désolé.
    invite570c593a
    D'accord
    Et page 72, 1.5. Pour arriver à l'équation 1.8 : on éleve au carré, on aditionne mais la ligne en face de 1.8 je la comprend pas. dou vient-elle ?
    invite570c593a
    Pour la conservation, sur l'axe x à la fin, comment est dévié la masse 2 ? On sait pour 1 mais pas pour 2..
    invite6dffde4c
    D'accord
    Re.
    J'imagine que c'est de la page 7-5 et non la 75 dont vous parlez et que l'équation est la 7-8 et non la 1-8.
    Il y a une autre erreur dans le carré de l'équation. Ce doit être
    L'addition des deux équations au dessus de la 7-8 donne la 7-8.
    Ceci dit, cela ne vous sert à rien dans votre problème.
    Je vous ai dit ce qu'il fallait que vous fassiez.
    invite570c593a
    ok, j'ai fait ce que vous m'aviez dit. Je l'ai lu, j'ai compris.. Mais j'arrive pas ..
    conservation du moment linéaire donc :
    sur x : m2v2=m1v1' sin 30 + m2 v'2 cos TO
    sur y : m1v1=m1v'1' cos 30 + m2v'2 sin TO
    TO étant langle de déviation de la masse 2
    C'est donc un système que je résoud et j'obtiens TO=15,97 ° et v'2=4,16 m/s .. Que n'ai je toujours pas compris pour ne toujours pas avoir la bonne réponse ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Calculez déjà les composantes de v2 ainsi:
    sur x : m2v2=m1v1' cos 30 + m2 v'2x et non sin
    sur y : m1v1=m1v'1' sin 30 + m2v'2y et non cos
    Regardez si l'angle obtenu est le même.
    Vous pouvez maintenant calculer l'énergie cinétique avant et après.
    Si ça ne colle encore pas, donnez-moi les valeurs intermédiaires pour voir si je trouve quelque chose.
    Au "pif" votre angle de 16° me parait trop petit.
    invite570c593a
    je ne comprend pas pourquoi cos et pas sin.. Mon dessin me semble pourtant correct..
    invite6dffde4c
    Re.
    Postez votre dessin.
    Les 30° sont par rapport à l'est. Donc la composante dans la direction de l'est est la vitesse par cos30.
    invite570c593a
    Nom : schema physqiue.png
Affichages : 168
Taille : 1,7 Ko
    Voici mon schèma
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut s'armer de patience (beaucoup). Notre modérateur préféré n'est pas disponible. Il faut attendre qu'un autre qui passe par ici pour valider la pièce jointe.
    XXXXXXXX PJ validée XXXXXXXXX
    Dernière modification par obi76 ; 21/11/2011 à 12h24.
    invite6dffde4c
    Pièce jointe 164750
    Voici mon schèma
    La pièce a été finalement validée.
    Votre angle est mauvais. Les 30° sont par rapport à l'est.
    Ajoutez les composantes des moments linéaires ou ceux des vitesses (au choix) avant et après.
    Au revoir.
    invite570c593a
    M1 va dont etre dirigé 30° vers l'est comme ça ? J'aurais dit que c'était m2 qui allait surement partir comme ça..
    la masse 2 envole donc completement la masse 1 !
    30° vers l'Est, c'es donc bien comme sur ce nouveau schéma en piece jointe ? (quand elle sera validée !)
    invite6dffde4c
    Re.
    Miracle! Merci modérateur !
    Effectivement, c'est le bon dessin.
    Ceci dit, je ne trouve pas v2 = 3,67 m/s mais 2,05.
    invite570c593a
    Bizarre.. c'est pourtant la réponse que le corrigé de ma fac indique..
    invite570c593a
    Merci beaucoup de ton aide en tout cas J'ai compris ce que je faisais ! Grace à toi !
    obi76
    Ben de rien
    invite570c593a
    Re, je viens de faire le calcul, je trouve la bonne réponse. je trouve v'2x=3,27 m.S-1 et v'2y=1,7 m.s-1 donc v'2=3,68 m.s-1
    Le corrigé indique une deuxieme réponse : v'=4,91 m/s, d'où vient-elle ?!
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas.
    Pour moi il y a une seule valide.
    J'espère que le corrigé ne donne pas une solution étrangère (due à une élévation au carré) comme solution valide.
    Il faudrait vérifier si la seconde satisfait la conservation du moment, ce qui m'étonnerait.
  1. Lois de la dynamique...
    Par inviteb87d9e7e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h27
  2. Dynamique du solide
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 10h28
  3. probleme exercice lois conservation
    Par invitea9405dd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2008, 16h19
  4. Symétrie et lois de conservations: conservation de la charge.
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2008, 07h05
  5. [Relativité] Lois de conservation croisées
    Par invite30ef30b6 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/12/2003, 03h06
