dimension du flux thermique
    invitef6340a82
    Bonjour, je dois déterminer la dimension et l'unité du flux thermiqueQ.Sachant que Q est le rapport entre une énergie et un temps ,j'en déduis que
    (Q) = (ML2T-2 / T)= ML2T-3) ; ce qui donne en unité kg.m2.s-3 = J.s-1 =W
    Je dois ensuite déterminer la dimension et l'unité de la conductivité thermique $ .Or Q =-$ S (T-Text) donc -$= Q/S (T-Text)
    ce qui donne ($) =(ML2T-3 :L2 téta) = (MT-3 téta-1) =kg s-3 K-1 or dans les exercices on donne $ en W.m-1.K-1 Dans mon raisonnement j'élimine les L donc je ne retrouve pas les m-1.
    Pouvez vous me dire ou est l'erreur?
    Merci par avance.
    invitefbf77cad
    Re : dimension du flux thermique
    Vous ne tombez pas sur le bon résultat car la relation utilisée n'est pas la bonne. Celle que vous utilisez est le flux thermique par convection, avec votre $ (noté h dans la littérature) qui correspond au coefficient de convection du fluide.
    Pour trouver la dimension de la conductivité thermique, il faut utiliser la loi de fourrier qui donne le flux échangé par conduction : dQ= -lambda dT/dx (flux monodimensionnel)
    invitef6340a82
    Bonjour, merci pour la réponse; j'en déduis que - lamda = dQ .dx /dT et je retrouve des W.m.K-1.
    ne faut t-il pas introduire la notion de surface et dans ce cas on a des W.m.m-2.K-1 et cela coincide avec l'unité donnée dans les exercices
    par la suite ,l'énoncé nous donne l'équation différentielle suivante; T(t)=(Ti-Text)exp(-t/taux) +Text
    et il faut en déduire la T initiale et la T apres un temps infini? est ce qu'il faut résoudre l'équation quant t tend vers l'infini ?
    si tel est le cas on aurait T=Text ? et la Ti serait = à la Text?
    question suivante.quelle est la dimension et l'unité de "taux"? L'énoncé nous parle d'une constante donc serait t-il possible qu'elle n'ait pas de dimension et donc pas d' unité?
    que signifie cette constante?Je pense qu'elle représente le coefficient directeur de la courbe des T en fonction du t dans le cas d'échanges d'énergie thermique !
    il est difficile de comprendre ces équations mathématiques et de les appliquer à la physique alors pouvez vous m'éclaicir ?
    merci par avance
    invitef6340a82
    merci par avance
  1. Problème d'unités sur dimension thermique
    Par invite3d34a963 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 23h28
  2. Flux thermique
    Par invite84cc5c0a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2010, 10h39
  3. thermique - resistance et flux
    Par invite220222df dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 16h43
  4. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h10
  5. flux thermique
    Par invite289aa1e3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/11/2008, 17h45
