Début de mécanique Maths Sup
    invite62b59abd
    Notre prof nous a gentillement donné un DM sur la mécanique après 3 cours seulement, (on a donc vu seulement le PFD, le TEC et le TEM donc j'imagine qu'on utilise ces trois théoremes pour repondre aux questions).
    J'ai a peu près réussi les deux premiers exos, mais je bloque totalement sur le 3eme, dès la premiere question : http://www.cpge-brizeux.fr/casiers/c...M/DM4_meca.pdf
    Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai très reconnaissant, j'ai passé pas mal d'heures sur ce DM et cet exo est impénétrable pour moi.
    calculair
    Re : Début de mécanique Maths Sup
    J'ai regardé ce sport, l'exo est interessant car proche d'un vrai systeme
    s = lambda et a = alpha
    Je comprend que la force qui souleve la planche est Fz = 1/2 d Vx² L lm ( 1- s )
    La force qui s'oppose au mouvement selon Vx est Fx = 1/2 d Vx² L lm a ( 1-s)
    il faut pour decoller la planche du sol que mg = 1/2 d Vx² L lm ( 1 - s )
    donc Fx = mg a
    donc si la planche est lancée Vx , m dVx/dt = -Fx ou m dVx/dt = -m g a et finalement dVx/dt = -g a
    Ce qui est genant c'est quand Vx varie Fz varie et j'imagine que c'est le terme 1-s qui evolue pour eviter que l'australien sportif s'envoie en l'air !!!!
    Dernière modification par calculair ; 03/12/2011 à 16h29.
    invite62b59abd
    Ah oui bien vu
    Merci beaucoup !
    Je bloque aussi a la deuxieme question par contre :'(
    Je suis parti dans des considérations trigonométriques qui n'aboutissent pas du tout...
    Peut on dire que comme les angles sont petits alors cos(a)=a et donc que a*lm=xa-xt ?
    Le mgh dans la racine laisse penser qu'il faut utiliser l'energie potentielle, mais a quel moment ? Le roh*V réprésente la pousée d'archimède aussi je suppose.
    J'ai donc essayé en projetant les forces mais aucun résultat non plus ...
    Mais je ne vois pas comment arriver a l'expression voulue ...
    calculair
    bonjour ,
    Je crois que tu t'embrouilles.....
    Lorsque la planche " vole sur la couche d'eau " Fz = m g = Fz = 1/2 d Vx² L lm ( 1- s )
    Fx = 1/2 d Vx² L lm a ( 1-s) = m g a ===> lm = 1/Vx² 2 m g / ( d L ( 1 - ht /ha) )= 1/Vx² 2 m g ha / ( d L ( ha - ht ))
    comme a est petit a =( ha - ht) lm ==> a / lm = ha - ht
    finalement lm² = 1/Vx² 2 m g ha / ( d L a)
    voila j'espère que tu te retrouveras, j'ai ça direct sur le site
    invite62b59abd
    Oui merci, j'ai été malade pendant les cours de meca donc j'ai un sacré retard comme tu peux le voir ^^'
    Merci beaucoup beaucoup en tout cas, je pense etre en mesure de faire la question suivante
    Tu as les réponses sur le site ?
    calculair
    je voulais dire que j'ai repondu à ta question en ecrivant directement dur le site de notre forum.
    La question suivante me semble evidente.
    invite62b59abd
    C'est parce que si la vitesse est trop faible alors 1/V² tend vers 1 et donc lm augmente, ce qui a pour conséquence de faire couler le surfeur non ?
    La question suivante est plus dure par contre. Et je ne comprends pas trop pourquoi des données chiffrées et un graphe en meme temps, je ne vois pas si il faut utiliser le graphe ou alors les données chiffrées pour répondre ...
    Du coup j'ai sauté la question, j'ai réussi la B.1/ et la B.2/ pour l'instant
    invite62b59abd
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour la partie C ?
    J'ai considéré seulement la partie montante puisque avant il n'y a pas de frottements. Donc la vitesse a l'arrivée est la meme que celle a la montée.
    J'ai ensuit fait un schéma sur lequel j'ai placé le poids et la résistance du support.
    En calculant la résultante de ceux deux forces je trouve :
    Résultante=tan(alpha) * mg
    En appliquant le PFD j'obtiens alors :
    m*a=tan(alpha)*mg avec a l'accélération
    Soit : a=tan(alpha)*g
    Après je dérive par rapport a x (je suis pas sur que ce soit par rapport a x), je trouve :
    v=[g*tan(alpha)]*x + v0 avec v la vitesse et v0 la constante d'intégration ici égale a v0.
    Et enfin :
    OM=[[g*tan(alpha)]/2]*x² +x
    Mais j'ai dû faire une erreur non ? Je trouve bizzare que la longueur de la pente ne dépende pas de la masse du sportif.
    calculair
    une façon de faire est de dire que l'energie potentielle absorbera toute l'energie cinetique
    p angle de la pente L longueur de la pente projettée sur l'horizontale, a longueur de la pente
    1/2 m V°² = m g L tg p
    comme tg a <<1 ==> sin p = h /a
    1/2 m V°² = m g a sin p ou sin p = 0,05
    Una autre facon de dire est de dire que la projection du poids sur la pente est la force qui ralentit le traineau
    F = -mg sin p
    alors m dV/dt = -mg sinp
    V= -g sinp t + V°
    a = - g sinp t² /2 + v°t
    il faut caluler le t pour le quel v= 0
    g t sin p = V° => t = V° /( g sin p)
    invite62b59abd
    Ah oui en effet, j'ai toujours tendance a utiliser le PFD ...
    Merci beaucoup !! Tu me sauves, merci
  1. TS (spe maths) debut CATA (evisage prepa)
    Par invite2413e844 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/10/2011, 21h21
  2. Ingénieur mécanique ou maths appliqués
    Par invitefc174d3e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/05/2011, 14h32
  3. mécanique analytique-maths
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 12h01
  4. Problème mi maths-mi mécanique
    Par invitec1fb11ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 20h03
  5. Problème mi maths-mi mécanique
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 16h14
