Pendule simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Pendule simple
    invite204ee98d
    Pendule simple
    Bonjour, certaines questions me posent problèmes:
    Etablir l'équation l'équation différentielle du mouvement d'un pendule simple non amorti, effectuant des petites oscillations libres :
    1) Par le théorème du moment cinétique
    Celle la c'est bon
    2) Par une étude énergétique
    3) Quelles est la période des oscillations ?
    La je bloque.
    Hormis l'utilisation du théorème de l'énergie mécanique, je ne vois pas comment faire.
    Merci par avance.
    erff
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Merci par avance.
    Salut
    Tu donnes la réponse
    Exprime l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, dis que leur somme est constante (inconnue) au cours du mouvement. Ensuite tu dérives cette équation (la constante dégage).
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Pourquoi deriver cette equation: j'ai 0.5mv²+mgz=0.5l(longueur du fil)*teta' suivant Uteta +mglcosteta suivant Uz = E mecanique mais ensuite faut il calculer Em a t=0 qd cos teta vaut 1?
    inviteb836950d
    Re : Pendule simple
    parce que dire que l'énergie est constante (dans le temps) implique que dE/dt=0
    calculair
    Re : Pendule simple
    Tu te prends mal
    Vitesse tangentielle du pendule
    la vitesse de la masse est V = R da/dt ou a est l'angle que fait le fil du pendule avec la verticale
    V² = R² ( da/dt )² et l'energie cinetique Ec = 1/2 m R² (da/dt)²
    il te reste a exprimer la hauteur de la masse en fonction de l'angle a piur calculer la l'energie potentielle.
    Pour simplifier la resolution de l'eaqution differentielle il faudra supposer a petit pour remplacer le sinus a en a
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    C'est ce que j'ai fait en haut sauf que j'ai oublié le carré pour la vitesse, je suis allé trop vite mais ensuite comme je l'ai mis on a une equation qui est égale à E mecanique qui est une constante mais comment la trouver, faut il prendre à t egal 0 ? De plus , 0.5 mv² n'est pas sur le meme vecteur que l'energie potentiel?
    calculair
    Re : Pendule simple
    je ne comprend pas la question ,,??
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    L'énergie mécanique est égale à quoi car c'est une constante mais c'est aussi égale à 0.5mv²+mgz
    calculair
    Re : Pendule simple
    regardes ça ......Nom : pendule.jpg
Affichages : 4396
Taille : 77,2 Ko
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    La je ne peux pas le voir, mais au dessus quelqu'un a dit de dériver pour la constante soit égale à zero mais ca ne sera pas la réponse attendue ?
    calculair
    Re : Pendule simple
    Il faut ecrire Ec et Ep en fonction de l'angle que fait le pendule avec la verticale.....
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    C'est deja fait, j'obtiens : 0.5mL²*teta'² suivant Uteta+mgL costeta suivant Uz=E mecanique
    calculair
    Re : Pendule simple
    Je comprend que 0.5mL²*teta'² est l'energie cinetique, j'ecrits cela 1/2 m L (da/dt)² ou a est l'angle teta
    Uteta+mgL costeta ce terme je ne vois pas bien ce qu'il represente, il faut que tu t'expliques
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    mgL cos teta correspond à l'energie potentielle car Ep =mgz donc en faisant un schéma on peut trouver z puisque on a un triangle rectangle, cos teta =adjacent/hypo. soit z qui varie en fonction du temps / L (longueur fil) donc en isolant on a z=cos teta L et donc Ep =mg L cos teta
    Et pour le suivant le U teta c'est car dans la base polaire on a : OM(vecteur position)= L suivant Ur donc la vitesse d(Om)/dt =L teta' ou da/dt comme vous dites suivant Uteta
    C'est une formule du cours qu'on peut redémontrer facilement
    calculair
    Re : Pendule simple
    Cela serait plus simple de discuter avec un schema.
    O est le point ou est fixé le pendule de longueur L
    Si l'angle que fait le pendule avec la verticale est a
    la projection du centre de gravite, G, de la masse m sur la verticale est un point Q
    La longueur OQ = L sin a ( triangle rectangle O Q G )
    L'energie potentielle est Ep = m g L sin a, cette energie potentielle est nulle pour le point le plus bas ou a = 0
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Non , mg L cos a
    calculair
    Re : Pendule simple
    Non , mg L cos a
    Mille excuses , effectivement tu as raison 0Q = L cos a
    l'energie potentielle doit être nulle au point le plus bas
    Ep = L ( 1 - Cos a) m g
    EP + Ec = cte = 1/2 m L² (da/ dt)² + L m g ( 1 - cos a) = cte
    Si a est petit cos a = 1 - a²/2
    1/2 m L² ( da/dt)² + L m g a²/2 = Cte
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Pourquoi Ep est égale à mgl(1-cos a) et pas que mglcos a ?
    calculair
    Re : Pendule simple
    Le point d'energie potentielle nulle est quand le pendule est à la hauteur minimale ( tu l'a choisie = 0)
    L'energie potentielle doit augmenter quand l'altitude du pendule augmente ( comme Ep = m g h )
    Ainsi si le pendule passe avec l'energie Ec au point le plus bas, Ec va diminuer au profit de Ep de façon que la conservation de l'energie impose EP + Ec = cte
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Et maintenant faut-il dérivée, et si oui a t-on bien: 0.5L² (d²a/d²t)²+Lmg (da/dt)²/2 ?
    calculair
    Re : Pendule simple
    Il faut derivée 1/2 m L² ( da/dt)² + L m g a²/2 = Cte
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    et donc pour la période on T=2*pi/da/dt on ne peut pas la calculer
    calculair
    Re : Pendule simple
    La derivée de (da/dt)² est comme la derivée de V² par rapport au temps. La derivée est 2 V V'
    d[ (da/dt)²] / dt = 2 da²/dt² da/dt
    De même la derivée de a² est da²/dt = a da/dt
    calculair
    Re : Pendule simple
    J'espère que tu as corrigé la derniere derivée, j'ai oublié le coefficient 2
    L'equation du mouvement s'ecrit aprézs derivation par rapport au temps L d²a/dt² + g a + 0
    Il faut chercher une solution du type a = A sinwt
    da/dt = Aw cos wt
    d²a dt² = - Aw² sin wt
    en identifiant
    - L A w² + Ag = 0
    w² = g /L
    d'ou T = 2 pi racine ( L/g )
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Mais comment sait on que a =Asin wt , moi j'aurais dit Acos (wt+ phi)
    calculair
    Re : Pendule simple
    Tu peux aussi chercher une solution en cos ou en une somme de sin et cos
    La methode d'identification reste la même
    Dernière modification par calculair ; 04/12/2011 à 13h37.
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Moi j'ai : -ALw² sin wt +gAw cos wt=0
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    mais avec quoi faut il identifier
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Pardon je me suis trompé sur l'expression que j'ai
    invite204ee98d
    Re : Pendule simple
    Non c'est bon merci j'ai compris
  1. Pendule simple.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 09h00
  2. Pendule simple.
    Par invite98f6cfb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 13h13
  3. pendule simple
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h28
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
