Force dégagée lors de la pénétration d'un solide dans un liquide
    invitea3680b1b
    Question Force dégagée lors de la pénétration d'un solide dans un liquide
    J'aimerais trouver la formule permettant de trouver la force dégagée par un objet au cours du temps pendant qu'il pénétre dans un liquide, en l'occurence l'eau.
    Je connais la vitesse du solide, sa densité, ses coefficients de trainée, sa masse, son volume, son maitre-couple, la densité de l'eau (que je suppose plate) mais je ne trouve nul part comment trouver la force dégagée au moment de l'impact et son évolution au cours du temps.
    Merci d'avance.
    obi76
    Re : Force dégagée lors de la pénétration d'un solide dans un liquide
    ça m'étonnerai que tu trouves, ou alors numériquement et/ou expérimentalement. C'est beaucoup trop complexe, ou alors il faudra faire des approximations assez sévères...
    invitea3680b1b
    C'est assez dommage.
    Je supposais qu'il était possible de trouver en fonction des densité avec la résistance puis la poussée d'Archimède.
    Je vais donc voir expérimentalement mais je crains aussi que je devrais faire de nombreuses approximations.
    Tifoc
    De manière approximative, et dans une plage de vitesse que je ne saurais pas préciser comme ça, vous pouvez utiliser F=500.S.Cx.V². Les 500 représentent 1/2 de la masse volumique de l'eau, S le maître couple, Cx le coeff de trainée et V la vitesse (en m/s).
    Mais la vitesse va bien sûr décroitre très vite. On sait de puis Isaac que F=m.a. Vous vous acheminez donc vers la résolution d'une équa diff.
    Y a plus qu'à !
    obi76
    Il y a ça, mais il y a aussi le fait que la force de trainée n'est pas utilisable lorsque l'objet n'est pas encore complètement immergé. Ce n'est valable que pendant une très courte durée... (en core, pour avoir la vitesse initiale de l'objet une fois entièrement immergé, ça va être coton...)
    Tifoc
    ah voui tiens j'avais zappé ce détail
    Il va falloir faire une GROSSE hypothèse là !
    Jaunin
    Ce sujet à déjà été traité en partie sur le forum, avec un film de "MythBusters" comme exemple.
    Mais malheureusement j'ai essayé de le retrouver, mais sans succès.
    Jaunin__
  1. épaisseur de pénétration d'un projectile dans une cible
    Par invite87e6c619 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2019, 16h30
  2. D'un état liquide à solide sur des gros volumes possible ou pas?
    Par invite169a0b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 09h08
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/02/2009, 07h08
  4. Force conservative lors d'un trajet
    Par invite07d11d6c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 11h32
  5. diagrame solide/liquide pnitrotoluène dans orthonitrotoluène
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2008, 12h23
