Force conservative lors d'un trajet
    invite07d11d6c
    on a un exercice où on doit vérifier si la force est conservative.
    on vérifie alors si elle dérive d'une energie potentielle
    la force est F=Axy ex + (A/2 x² + By) ey (A et B sont des constantes et ex et eu des normes mais je ne sais pas comment mettre les flèches dessus avec l'ordi)
    pour la conservation des forces on a: ex[dEp(x,y)]/dx - eydEP/dy
    déjà je ne comprends pas à quoi correspond cette formule ça a un rapport avec le gradEP mais je n'ai jamais appris cela je ne sais même pas ce que veut dire gradEp
    ensuite
    =>Axy = -dEP/dx là je ne comprends pas d'où vient le -
    => Ep (x,y) = -A/2x²y + f(y) et là je suis totalement perdue
    à la fin on obtient EP(x,y) = - Ax²y/2 - By²/2 + kste
    je nage totalement, j'ai peut être mal recopier mais je ne comprend ni le comment ni le pourquoi de tout ça.
    Si vous n'avez pas envie de tout expliquer à une handicapée en physique pour moi auriez vous au moins des liens qui me permettraient de comprendre un peut tout cela
    invite166a8317
    Re : Force conservative lors d'un trajet
    F = - grad Ep si F est une force conservative.
    le gradient est un vecteur dons les coordonnées sont :
    grad Ep = dEp/dx ux + dEp/dy uy + dEp/dx ux
    Attention : les dérivées sont des dérivées rondes et non pas droites.
    invite166a8317
    "grad Ep = dEp/dx ux + dEp/dy uy + dEp/dx ux"
    Je corrige...
    grad Ep = dEp/dx ux + dEp/dy uy + dEp/dz uz
    invite6dffde4c
    Je pense qu'au lieu de trouver le potentiel dont le gradient est la force, il est plus direct de calculer le rotationnel de la force. Si celui-ci est nul, la force est conservative, et s'il ne l'est pas, la force n'est pas conservative.
    Au revoir.
    invite07d11d6c
    je suis vraiment trop lente à la détente je veins de comprendre l'exo.
    Je n'avais même pas remarqué qu'il s'agissait d'intégral
    et donc j'imagine que l'on considère que f(y) est la "constante" en y qui résulte de la première intégrale et qui est donc égal au deuxième terme de l'intégral en dy. Et comme les 2 intégraux donnent la même réponse à on en conclu qu'ils dérivent bien de la même énergie potentielle.
    C'est ça?
    invite166a8317
    Oui c'est ça, mais je pense que LPFR a raison, tu dois d'abord vérifier que le rotationnel de la force F est nul.
    En effet Rot grad P = 0 quelque soit P.
    donc si rot F = 0, il existe Ep tel que grad Ep = - F
    Tu peux aussi le démontrer avec le thèorème de Stockes.
    Le rotationnel est aussi un vecteur dont les coordonnées sont des dérivées rondes.
    invite6dffde4c
    Re.
    Une preuve de mon courage:
    invite07d11d6c
    gloups; j'espère que l'on ne doit pas approfondir autant que cela, le prof nous demande juste de nous limiter à prouver que les 2 forces dérivent bien de la même Ep, parce qu'à vrai dire on a même pas aborder le calcul du grad ep en cours, juste en ed.
    Merci beaucoup de vos eclaircissements
    Juste une dernière petite question, que veut dire concrètement quand on compare 2 Énergies mécaniques quand on dit qu'elles ne sont pas conservatives parce que seule la masse qui dérive d'une energie potentielle travaille?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par elfettesmom Voir le message
    ...parce que seule la masse qui dérive d'une energie potentielle travaille?
    Heu ... kesako ?
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai l'impression que vous ne savez pas ce qu'est une dérivée partielle (les jolies de la formule). Si c'est le cas, et que vous ne l'avez pas vu en cours, votre prof est en train de mettre la charrue avant les bœufs.
    Je dis cela parce que presque tous les éléments de l'horrible formule sont nuls (et évidemment nuls).
    Mais le problème de trouver le potentiel duquel dérive une force est plus compliqué qu'une simple intégration. Il faut trouver une fonction dont les dérivées partielles sont les composantes de la force en question. Rien ne vous dit qu'il suffit d'intégrer sur x ou y ou z, pour que la primitive soit la fonction recherché. Encore plus sans avoir la preuve préalable que cette fonction existe, c'est à dire que la force dérive bien d'un potentiel. Il faut s'assurer que c'est le cas (avec le rotationnel).
    Bien sur, on peut toujours supposer que le problème qu'on vous a posé à cette solution et qu'on peut la trouver "par essai et erreur". Si non, le prof ne l'aurait pas posé.
    Ceci dit, une pour faire une dérivée partielle par rapport à une variable, vous dérivez par rapport à cette variable en considerant que les autres variables sont des constantes. C'est tout.
  1. Force conservative
    Par invitee218d562 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2011, 23h54
  2. trajet d'un sms
    Par invite89d50e8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2008, 14h48
  3. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  4. optimisation d'un trajet
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 19h51
  5. Force conservative et non conservative
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h33
