Feu d'artifice
Feu d'artifice
    invite9f73b327
    Feu d'artifice
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème de résolution d'un exercice.
    Voici l'énoncé : Une fusée de feu d'artifice est lancée verticalement depuis un point O du sol. parvenue au point A stué à une hauteur h au dessus du sol, elle explose et les étincelles sont projetées dans toutes les directions à la même vitesse Vo. Montrer qu'à chaque instant t, l'enveloppe des étincelles est une sphère dont on précisera la position du centre C et la valeur du rayon R.
    J'ai commencé par prendre deux étincelles diamétralement opposées et j'ai exprimé le vecteur position de chaque étincelle. Ensuite j'ai exprimé le point C mais je me retrouve avec ceci : C (Vo cos(a)t ; Vo sin(a)t). Je me prends la tête depuis ce matin sur ce problème et je commence à déprimer lol.
    Merci par avance pour votre aide.
    Fabien
    phys4
    Re : Feu d'artifice
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    Je ne vois pas d'où proviennent les fonctions trigonométriques.
    En fait la solution est simple. Le centre C est lea trajectoire du point d'émission. Toutes les étincelles s'écartent de ce point en formant une sphère car elle gardent la vitesse relative par rapport à C. Le rayon est donc V0*t
    La résistance de l'air est négligée dans ce problème.
    invite6dffde4c
    Re : Feu d'artifice
    Le centre du problème est le comportement du centre de masses d'un ensemble (solide ou non) de particules.
    Le centre de masses se comporte comme si toutes les forces appliques à toutes les particules étaient appliquées à une seule particule de masse égale à la somme de toutes les autres et situé, évidement, au centre de masses.
    Il vous faut donc, démontrer que le centre de masses se situe au centre des étincelles.
    Même si ce n'est pas précisé, la vitesse Vo des étincelles est mesurée dans le repère de la fusée, c'est-à-dire, par rapport au centre de masses.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Feu d'artifice
    Le raisonnement de LPFR, devrait conduire facilement à la solution.
    Il faut bien ce rendre compte que la position du centre 0 des etincelles subit l'acceleration de la pesanteur.
    Il faut donc demontrer que la somme des forces de projections a une somme nulle car de symetrie spherique, alors avec les données de LPFR tout devient evident......
    invite9f73b327
    Re : Feu d'artifice
    Merci beaucoup à vous trois !!! Grâce à vous je viens de comprendre cet exercice et surtout sa résolution ^^.
  1. ngc 6946, galaxie du feu d'artifice
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/06/2011, 18h54
  2. HELP!!! Les formes d'un feu d'artifice
    Par invite577d1b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2010, 14h52
  3. Feu d'artifice
    Par invited4185ed1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2007, 21h48
  4. Feu d'artifice à base de circuit imprimé
    Par invite712ece60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 13h48
