moment d'inertie
moment d'inertie
    invitec545a7f5
    moment d'inertie
    salut, j'ai un probleme qui m'empeche de resoudre un exercice et j'aurai besoin d'un peu d'aide.
    l'enonce dit:
    soit un cylindre homogene de masse M=1.5Kg et de rayon r tournant autour de son axe de revolution (Δ).on lui fixe une tige de longueur L=1m et de masse negligeable sur laquelle sont accrochées les masses M1 et M2 de valeurs respectives 0.5Kg et 0.75Kg.
    calculer le moment d'inertie de l'ensemble cylindre+tige+masse.
    Je sais que JΔ=1/2mr² dans le cas du cylindre homogene.Parcontre, pour le moment d'inertie de l'ensemble j'hesite a remplacer m par M avec M=m+M1+M2.
    invite6dffde4c
    Re : moment d'inertie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le moment d'inertie de l'ensemble est la somme des moments d'inertie de chacune des parties, toujours par rapport à l'axe de rotation commun.
    Comme rien n'est indiqué sur la forme des masses supplémentaires, vous pouvez supposer qu'elles sont ponctuelles. On admet aussi que la tige de 1 m est perpendiculaire à l'axe de rotation. Ce qui est curieux est que ce soit une tige et deux masses. Y a t-il une indication sur la tige. Elle dépasse de 1 m ? Ou elle dépasse de 50 cm de chaque côté ?
    Au revoir.
    invitec545a7f5
    En effet, on nous dit que le milieu de la tige coincide avec le centre du cylindre.Les masses sont fixées aux extremites de la tige.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est plus logique.
    invitec545a7f5
    merci du coup de main! j'y suis arrivée.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment d'inertie
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2011, 23h54
  3. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
  4. moment d'inertie
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 07h54
  5. Moment d'inertie
    Par invite95a8a599 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 20h42
