calcul de pression ?
    invited34ebd12
    [U]Bonjour à tous
    Voici un petit problème de physique. Je vais installer prochainement une VMI(ventilation mécanique par insufflation).Le but étant d'insuffler de l'air filtré , préchauffé et relativement sec dans la maison afin de la mettre en légère surpression et ainsi évacuer l'air vicié par des sorties d'air ( 10cm par 1cm).Je précise que nous avons une teneur en radon(gaz qui émane du sol et qui, en se dégradant, émet des particules radioactives nocives à long terme sur les poumons) légèrement supérieure à la norme.
    La maison représente un volume de 370 m3 .Le débit d'air de l'insuffleur est de 50 à 220 m3/heure .L'appareil sera installé dans les combles .La maison est composé d'rdc 'd'un étage,et d'un sous sol semi enterré.Donc trois étages.
    Questions ?
    1) Pensez vous qu'avec 9 sorties d'air de 10cm sur 1cm réparties sur les 3 étages et en considérant le débit de l'appareil (50 à 220m3) une supression est possible .Quelqu'un serait il capable de la calculer ?
    2) Pensez vous que cette éventuelle surpression peut empêcher le radon de rentrer dans la maison ?
    3) Quelle débit d'air (réglable sur l'appareil) serait optimal ?
    Je ne sais pas si je m'adresse au bon forum mais je tente ma chance , en vous remerciant .
    olaze
    Tifoc
    Re : calcul de pression ?
    Croyez bien que ce n'est pas de gaité de coeur, mais je vais forcément vous décevoir...
    1) Je suppose que vos gaines sont identiques en diametre. Or elles vont être de longueurs différentes. Qui plus est sur trois niveau, l'insuffleur étant encore au dessus. Donc votre troisième étage va être "largement insufflé", les deux autres autant dire pas du tout ! Il faudrait, pour obtenir un résultat identique sur chaque bouche (et quel que soit ce résultat, suffisant ou non), que la perte de charge soit la même dans chaque conduite. Les entreprises spécialisées dans l'aération des bâtiments industriels (garages par exemple) savent faire ça (à partir d'abaques plus que de calculs).
    2) Ces VMI ont les mêmes défauts que les VMC ! L'air qui va rentrer, il vient d'où ? Donc, le radon...
    3) Sans objet après ce que je viens d'écrire.
    invite2b524dc2
    Compte tenu du numéro atomique du radon, plus lourd que l'air, ne devrait-on pas prévoir une circulation descendante de l'air, avec une évacuation par le bas ?
    invited34ebd12
    Merci pour vos réponses
    l'appareil situé dans les combles n'aura que deux sorties d'air pulsé par le plafond de l'étage.Donc il n'y a pas de différence de longueur.
    je me demande surtout si une surpression sera possible avec 3 bouches de sorties d'air vicié par étage.
    L'air sera pris par le toit , la teneur en radon y sera donc très faible car c'est un gaz qui émane du sol et qui de dissipe très vite.
    Et effectivement , le radon s'accumule surtout dans les étages inférieurs d'ou mon inquiétude quant au fait qu'une surpression soit assez efficace pour contrer la rentrée de radon à l'étage opposé à l'arrivée d'air.(car la supression aura subit des dépressions dûes aux sorties d'air .)Faut il limité les sorties d'air aux étages pour mieux évacuer l'étage en sous sol ( notre chambre s'y trouve ) ???
    Merci beaucoup
    olaze
    Tifoc
    Veuillez m'excuser : je n'avais pas bien compris l'installation. Dans ce cas VMI est effectivement plus malin que VMC. Mais je crains que la conclusion ne reste la même : les étages inférieurs ne seront pas "préssurisés". A moins de boucher les evacuations "hautes" et dans ce cas c'est l'air des étages supérieurs qui ne sera pas renouvellé...
    invite2b524dc2
    Citation Envoyé par olaze Voir le message
    Merci beaucoup
    olaze
    Il est nécessaire de pondérer les débits par étage en fonction de la perte de charge laquelle augmente avec la distance et varie en fonction de l'agencement des lieux. En d'autres termes le nombre de bouches d'évacuation devrait augmenter en fonction de la distance de haut en bas, au lieu d'avoir un même nombre de bouche par étage, voir si nécessaire inclure un tirage forcé au niveau bas (simple ventilo de cuisine ou de hotte asservi (un programmateur ou temporisateur pour réguler et adapter les tirages et débits). Reste à déterminer les incidences en terme d'isolation et pertes thermiques (autre contrainte dans un pays où l'hiver est rude).
    Bon courage
  1. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  2. Calcul de pression
    Par invitec005b9a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/07/2010, 15h10
  3. Calcul de la pression
    Par invite8f0ce5da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2010, 11h39
  4. calcul de pression
    Par invitef65706cc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h05
  5. Calcul de pression
    Par invitebfc6e138 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/06/2007, 10h59
