Calcul de la pression
    invite8f0ce5da
    Je souhaiterait de l'aide pour calculer la pression de l'eau a environ 30 mètres.
    Puis de déterminer quel devrait être l'épaisseur d'une vitre en verre pour résister a cette pression.
    Et si une armature en métal (quel métal) serait nécessaire.
    Duke Alchemist
    Re : Calcul de la pression
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par maximal Voir le message
    Il faut utiliser la loi de la statique des fluides :
    avec la pression atmosphérique moyenne soit 101325 Pa (environ 1 bar)
    la masse volumique de l'eau soit 1000kg/m3
    , l'intensité de la pesanteur (terrestre) soit 9,8N/kg (environ 10N/kg)
    et la profondeur du point M soit 30m
    Remarque : Le produit vaut environ 10 000, donc tous les 10 mètres, tu ajoutes environ 1 bar à la pression atmosphérique (qui est proche de 1 bar, je le rappelle) :
    à 10 m <-> 2 bars
    à 20 m <-> 3 bars
    à 30 m <-> 4 bars
    Sinon que veux-tu faire avec ta plaque de verre ?
    Qu'y a-t-il sous la plaque de verre ? de l'air ou de l'eau ?
    Sinon, tu t'es trompé de rubrique : c'est plutôt de la physique
    Duke.
    invite8f0ce5da
    Yep,
    Alors, imagine: une pièce de vie parfaitement étanche sous 30 M de profondeur, avec comme pression l'air qui nous entour, lester si besoin
    avec des vitres plus épaisse qu'a la surface et c'est pour ça que j'ai besoin de savoir la pression de l'eau et pour cela calculer l'épaisseur de la vitre.
    invite51d17075
    Yep,
    Alors, imagine: une pièce de vie parfaitement étanche sous 30 M de profondeur, avec comme pression l'air qui nous entour, lester si besoinavec des vitres plus épaisse qu'a la surface et c'est pour ça que j'ai besoin de savoir la pression de l'eau et pour cela calculer l'épaisseur de la vitre.
    comme l'a dit Duke, la pression à 30 m ne fait que 4 bars.
    donc si l'interieur est à 1 bar ( pression normale à la surface ) l'ecart n'est que de trois bars... vraiment pas méchant.
    en revanche, il te faudra bien accrocher ta "pièce" au fond.
    pour 10 m² et 2m de haut , la poussée d'archimède ( vers le haut )sera de 20 tonnes..... donc gros lest ou plutôt vissage sur le fond
    si lest il te faudra environ + de 8 mcube de beton
  1. Calcul de pression
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 11h54
  2. calcul de pression
    Par invite096ed528 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h18
  3. Calcul de pression
    Par invite442bb820 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 10h13
  4. calcul de pression
    Par invite769fd068 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 17h45
  5. calcul de pression
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2006, 23h17
