Calcul de pression
Calcul de pression
    invitebfc6e138
    Calcul de pression
    bonjour tout le monde
    je dois calculer une distribution pression P(x) appliquer sur 2 cylindre en contact
    pour cela j'ai besoin de la section de contact S et de la longeur L=250mm
    et il ya une formule qui me pert de calculer le rayon de courbur issue du contact en les 2 cylindre le formule c'est R= [(1/rr)+ (1/rc)]^-1
    avec rr= au rayon du rouleau:18mm et rc= au rayon cylindre: 115mm
    sinon pour calculer la demi-largeur de contact en les 2 cylindre je doit appliqué cette formule a=[(4wR)/(L*Eeq)]^(1/2)
    Po c'est une pression maximal=(2W)/(pi*a*L)
    donc si je connais a je peux determiner l=2a et S= L*l
    W=une force que je connais pas et je cherche à determiner(unité en Newton)
    Eeq=module d'élasticité equivalent des de matériau je pe le determiner.
    pour déterminer P(x)=Po[1-(x/a)²]^(1/2)
    je dois passer par l'intégral et là je bloque je sais pas comment je pourrais calculer l'intégral de P(x)
    W=P*S ici W on peut le remplacer par F=P*S
    SVP vous pourriez me détaillé le calcul pour ke je comprenne mieux merci parce que j'yarrive pas. et sa fait une semaine que je suis sur ce calcul met je vois toujour pas comment resoudre cette intégral.
    on m'a proposer de faire le calcul suivant.
    on pose (x/a)=sin(u) dx=acos(u) d(u)
    on note I l'intégrale on obtient: I=P0.int[sqrt(1-sin^2(u)).a.cos(u)]
    les borne sont une longeur de contact si tu ve c'est le demi rayon de contact R exemple on peut mettre de zero à 4mm ( c'est une distance les borne dans mon cas)
    essayer de ne pas trop sauter les etapes dans le deveppement pour que je puisse comprendre la manière de résoner merci
    invite7d436771
    Re : Calcul de pression
    en fait ta question revient a comment calculer l'intégrale de P(x) si je comprends bien ... Li'dée c'est que comme tu as du (1-b²)^1/2 avec b=x/a dans ton cas, il est intéressant de poser b=sin(u) ou cos(u) car 1-sin(u)²=cos(u)² ce qui donne une valeur absolue de cos(u) avec la racine carrée ... donc intégrale est donc devenue une intégrale de polynome en u , plus simple à calculer .. ce genre de changement de variable est très fréquent ...
    Nox
    invitebfc6e138
    Unhappy Re : Calcul de pression
    tu porrai me donner le resultat final du calcul packe j'arrive pas à le trouver
    packe moi je trouve sa
    Po*int[sqrt(1-sin²(u))*acos(u)]d(u)
    Po*int[acos²(u)]d(u)
    [(U/2)+(sin(2U)/4)] (bornes de 0àx)
    si c 'est pas le bon calcul merci de bien vouloir m'aider car je galère avec ce calcul sa fait un moment je suis dessus
    et merci de bien voiloir détaillé pour ke je puisse comprendre
  1. calcul de pression
    Par invitef65706cc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h05
  2. calcul de pression
    Par invitef6fae231 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 15h55
  3. calcul de pression
    Dernier message: 12/11/2006, 12h34
  4. calcul de pression
    Par invite769fd068 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2006, 18h45
  5. calcul de pression
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 00h17
