Calcul pour levage sous RDM6
    invite2daeb34d
    Voila mon problème, j'ai modélisé une structure sous RDM6, maintenant j'ai besoin de la lever avec une grue.
    Comment appliqué/trouvé l'accélération du au levage à cette structure et comment rentrer cette valeur dans le logiciel.
    Merci de vos réponses.
    Jaunin
    Re : Calcul pour levage sous RDM6
    Bonjour, Polo.44,
    Je pense que dans RDM6, vous pouvez donner le poids spécifique de la matière ou l'action de son poids propre pour les calculs ?.
    D'autre part vous devez avoir les caractéristiques de la grue, les accélérations lors du levage d'une charge ? données par le fabricant.
    Vous pourriez voir déjà ce que cela donne en modifiant le poids spécifique de la matière ou l'action du poids propre par le coefficient d'accélération ?
    Jaunin__
    invitea8027409
    je rejoins les propos de maître Jaunin, tu as la possibilité de modifier la valeur du champ d'accélération (par défaut 10 m/s²) dans RDM6.
    Après soit tu disposes des valeurs d'accélération de ton équipement de levage, soit tu peux te référer aux données des règlements FEM (fédération européenne de manutention). De mémoire, tu devrais y trouver ton bonheur.
    Fab
  1. Calcul puissance treuil levage
    Par invite70e2820a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2017, 17h16
  2. Modélisation de structure sous RDM6
    Par invite74118a66 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h14
  3. Résolution d'un problème de structure métallique sous RDM6
    Par invitec1ed965a dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2010, 03h19
  4. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
  5. Calcul RDM6 - OSSATURES
    Par mécano41 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 21h02
