calcule force d'impact
    johny005
    salut,
    je voudrais savoir comment on calcule la force d'impact d'un objet qui se déplace a une vitesse x et qui frappe une surface solide immobile.
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    obi76
    Re : calcule force d'impact
    la question a été maintes fois posée. Si les deux objets sont considérés "infiniment" rigides, l'accélération est infinie. Il faut au moins connaître le temps de l'impact, on la déformation d'un des deux objets.
    johny005
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ok dans mon exemple on prend un objet fixe qui devra résisté au shock sans se déformé par exemple une plaque d'acier qui serra frapper par un projectil a haute vitesse, se projectil doit être peu résistant donc cest lui qui va se déformé
    en résumé;
    une plaque BEAUCOUP plus solide que le projectil
    un projectil peu résistant
    une grande vitesse environ 10 000km/sec ou plus
    Jaunin
    Bonjour, Johny005,
    Vous êtes sûr de cette vitesse 10'000 [km/s], par ce que, il me semble qu'avec une t-elle vitesse un projectile mou devrait traversé n'importe quoi ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Johny005,
    Pour des vitesses entre 6 et 12 [km/s], à l'impact, les matériaux se vaporise.
    Avez-essayé de faire une recherche avec : hypervelocity impact mechanics.
    Votre question portait peut être sur une vitesse de 10'000 [m/s] ?
    Jaunin__
    http://www.swri.org/3pubs/ttoday/Spring09/Behavior.htm
    http://iopscience.iop.org/0957-0233/10/1/011
    http://www.facebook.com/pages/Hypervelocity/101883889852659?sk=info
    http://researchbank.rmit.edu.au/eser...:6801/Ryan.pdf
    chaverondier
    Calcul force d'impact
    Citation Envoyé par johny005 Voir le message
    je voudrais savoir comment on calcule la force d'impact d'un objet qui se déplace a une vitesse v et qui frappe une surface solide immobile.
    On peut considérer deux modèles de comportement qui, en général, encadrent le comportement d'un mobile de masse m impactant une cible à la vitesse v :
    1/ un modèle de réponse en effort d'impact F croissant linéairement avec l'écrasement progressif du contact entre la cible et l'impacteur : F = kx. On peut, par exemple, supposer qu'il s'agisse d'un comportement d'écrasement élastique linéaire de raideur k (bien que cette hypothèse ne soit pas nécessaire).
    2/ un modèle de réponse en effort d'impact constant F0 pendant le choc : F = F0. On peut, par exempe, supposer qu'il s'agisse d'un comportement rigide parfaitement plastique (bien que cette hypothèse ne soit pas nécessaire)
    Dans le cas élastique linéaire, en fin de la course d'écrasement x, l'énergie cinétique 1/2 m v^2 de l'impacteur est entièrement convertie en énergie de déformation élastique 1/2 k x^2 et l'écrasement x vaut donc : x = v (m/k)^(1/2) = v/oméga = v^2/(oméga v)
    (où oméga = (k/m)^(1/2) est la pulsation du système masse-ressort de mase m et raideur k). L'effort maximal d'impact F dans ce cas de choc élastique vaut donc :
    m gamma = F = kx = v (km)^(1/2) d'où x = v^2/gamma
    Dans le deuxième cas, en fin de la course d'écrasement x de l'impacteur sur la cible, l'énergie cinétique 1/2 m v^2 de l'impacteur est entièrement dissipée en énergie de déformation plastique F0 x. L'écrasement x en fin d'impact vaut donc : x = mv^2/(2 F0) = v^2/(2 gamma)
    On constate qu'à décélération maximale de freinage gamma égale (donc à effort maximal d'impact F = m gamma égal) l'impacteur plastique s'arrête en une distance d'écrasement deux fois plus courte qu'un impacteur élastique.
    Dernière modification par chaverondier ; 22/12/2011 à 20h46.
    johny005
    oui oui comme un astéroide qui frapperait la terre.
    prenom exemple du graphite qui est un solide peu résistent qui va s'écraser a tres haute vitesse contre un plaque d'acier ou contre un matériau plus solide que lacier bien entendu il doit etre très épais.
    le graphite va t-il quand meme faire un trou ou un craterre dans la plaque a cette vitesse la?
    de toute facon je voudrais seulement savoir la pression subi sur le projectile lors de l'impact.
    pouvez vous me dire comment on le calcule basé sur une vitesse de 10 000km/s
    obi76
    A des vitesses pareilles, je suppose que les lois "classiques" ne s'appliquent plus. Un projectile qui va à cette vitesse dans l'air se vaporisera quasi-instantanément...
  1. Force d'impact
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2010, 19h42
  2. Force d'impact
    Par invited1cb4477 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 16h08
  3. Force d'impact ?
    Par invite2f664770 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/07/2009, 12h17
  4. force d'impact
    Par invite702dc325 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 20h42
  5. Force d'impact
    Par invite35e1a641 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 12h53
