Intensité et résistor en dérivation
    invite6becd294
    J aurai aimé savoir s'il existait une quelconque règle en ce qui concerne la répartition des intensités dans les branches d'un circuit en dérivation de résistances différentes (loi des noeuds).
    Je pensais que l'intensité était inversement proportionnelle à la valeur de la résistance de manière à ce que les tensions soit identiques dans chacune des branches mais apparemment ce n 'est pas toujours le cas...
    Est ce que quelqu'un pourrait m éclairer à ce sujet ?
    Merci à tous =)
    calculair
    Re : Intensité et résistor en dérivation
    avec un dessin cela sera plus clair.
    La loi universelle qui s'applique aux bornes de chaque resistance est la loi d'Ohm V = R I
    Ainsi pour des reisistances branchées toutes en parallèle sur la même source de tension delivrant la tension V les courants seront
    V/R1 , V/R2, V/R3 ....., V/Rn
    Citation Envoyé par mathematikenfolie Voir le message
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA
    Tout ce qui est BRANCHE sur la meme SOURCE de tension est ...soumis...à la MEME tension.
    Donc les intensitésne dépendent QUE de chaque "résistance" d'utilisation.
    Cela c'est le montage en parallele sur la source de tension.
    Si...... c'est pas toujours le cas...faudrait nous soumettre TON cas de figure pour que ce soit PLUS explicite !
    Je crains une confusion..ou mal compris de ta part !
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    POur moi c'est TOUJOURS le cas .
    Boonnes fétes
    Dernière modification par f6bes ; 23/12/2011 à 13h14.
    invite83ed2f2f
    Bonjour a tous,
    Désolé de remonter le sujet mais n'étant pas sur de l’exactitude des informations je me le permet. Il est vrai que I=U/R mais dans le cas de deux résistance en dérivation d'une capacité différente en faisant comme ça on trouverais la même intensité des deux coter. Exemple :
    Ici on aurait une intensité total I=10/100+(200*100)/(200+100)=60mA
    VR2=(200*10)/(200+100)=6.66V et on trouve VR2=3.34V avec une résistance équivalente noté Req=(200*100)/(200+100)=66.66
    I2=VR2/R2=6.66/200=33mA et I3=VR3/R3=3.34/100=33mA
    Ne serait-ce pas plutôt I2=I*(Req/R2)=0.06*(66/200)=20mA et I3=I*(Req/R3)=0.06*(66/100)=40mA ? J'ai fait un schéma sous crococlip qui m'indique ces résultats la :
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu ne peux avoir qu'une tension identique aux bornes de deux RESISTANCES en paralléle.
    Tu l'écris comme tu veux, du moment que cela correspond.
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2012 à 11h03.
    calculair
    La loi d'ohm est respectée partout V= R I aux bornes de chaque resistance.....
  1. résistor
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 22h12
  2. Flame proof c. resistor???????
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h44
  3. Résistor équivalent
    Par invited7602341 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h02
  4. résistor équivalent
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h15
  5. dipôle passif et résistor
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h55
