TRouver la constante lambda d'un noyau grace a une courbe
    invitec66975e6
    Question TRouver la constante lambda d'un noyau grace a une courbe
    Bonjour!
    J'ai un dm a rendre et il y a une question qui me bloque. On me demande de trouver la constante "lambda" des noyaux d'argent 108 grace a une courbe que j'ai tracé auparavent. Le graphe est la courbe repréqentative lnA=f(t). Je trouve une courbe décroissante avec une pente faible . comment a partir de cette courbe je peux determiner lambda?
    invite174ed8e0
    Re : TRouver la constante lambda d'un noyau grace a une courbe
    Qui sont A et lambda ?
    KLOUG
    On sent la radioactivité à plein nez !
    Alors la formule de décroissance de la radioactivité est celle là
    N = N0 x e-(lambda t)
    ou aussi en activité
    A = A0 x e-(lambda t)
    En s'affranchissant de l'exponentielle avec un log néperien ça fonctionne.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invitefd8c9658
    à partir de la courbe on peu déduire lambda comme suit: (lambda=1/tau) tau est le croisement entre la tangente de la courbe (quand x=0) et axe des abscisses.
    A+.
    invited9b9018b
    Je trouve qu'il est plus simple de partir de l'expression de A(t).
    On sait que :
    Donc :
    Or:
    donc:
    Par conséquent la courbe représentative de ln A(t) est une droite et on en connait l'équation (ln A(t) = a.t + b) . Quel est son coefficient directeur ?
    invitec66975e6
    OUi c'est de la radioactivité^^ . Et un log néperien je ne sais pas ce que c'est KLOUG!
    lucas.gautheron comme coeff directeur j'ai trouver 2/6 et enfait a partir du coeff directeur je ne sais pas comment trouver lambda.
    simohamed1 c'est quoi le croisement de la courbe ?
    Merci tout le monde pour les réponses
    invited9b9018b
    faudrait que tu nous passes ton exercice quand même (la courbe, les données...)
    il a déjà fallu deviner que tu parlais de radioactivité...
    Je ne peux pas t'en dire plus si tu ne donnes pas plus d'informations.
    invitefd8c9658
    Si on te demande une résolution
    graphique, il te suffit de tracer le plus
    précisément possible la tangente de la
    courbe à l'origine (x=0).
    Cette droite coupe la droite
    des abscisses en un point tau c facile je t aurai envoyé une image mais je suis sur portable a+
    KLOUG
    Comme le dit Lucas il manque des éléments.
    Si l'activité à un temps t est divisible par deux, on peut s'en sortir.
    Exemple
    A à t = 0 est égale à 128
    A t = 30 minutes A est égale à 64
    l'activité a diminué de moiié en trente minutes. c'est la définition de la période ou demie-vie.
    Donc à partir du graphique à toi de choisir les points.
    KLOUG
    invitefd8c9658
    Citation Envoyé par KLOUG Voir le message
    Exemple
    KLOUG
    Oui, dans l' example de KLOUG la periode (t(1/2)) est égale à 30 min donc à partir de t(1/2)=(ln2)/lambda, mais attention à faire correspondre les unités (min ou sec)
    invitec66975e6
    C'est une droite ou une courbe ?? Je ne sais pas si il faut que je trace avec la règle ou a main levée.
    Voila le tableau et la courbe:
    Nom : graphe.jpg
Affichages : 866
Taille : 167,5 Ko
    invited9b9018b
    Bon. l'énoncé me donne raison puisqu'il propose de passer par l'expression de ln A(t), démontrée dans mon premier post :
    càd
    (forme donnée dans l'énoncé et qui rendra la suite plus évidente)
    Lambda est une constante, ln(A0) aussi. On a donc une expression de type "a . t + b" ou t est la variable.
    C'est à dire une équation de droite. Donc la courbe à tracer... sera une droite.
    D'autre part, ici correspond à "a", c'est à dire le coefficient directeur de cette droite.
    invitec66975e6
    Merciii beaucoup ! && Bonne année !
  1. trouver l'équation d'un courbe
    Par invited1fa5ee2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2011, 11h38
  2. Trouver l'équation d'une courbe en fonction d'un tableau de valeur
    Par invite9ded9890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2010, 22h19
  3. Trouver une limite à partir d'une courbe
    Par invite23896b83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2010, 23h16
  4. trouver la fonction d'une courbe a partir d'un graphique
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 20h50
