Trouver une limite à partir d'une courbe
    invite23896b83
    Mon but est de calculer cette limite:
    On a :
    Df=R*
    Son tableau de variation:
    On trouve que :
    Alors est ce qu'on peut tracer la courbe (C) de f comme cela:
    et puis conclure, d'après la courbe, que :
    Aidez-moi svp
    invite897678a3
    Re : trouver une limite à partir d'une courbe!!
    Dans ton tableau de variation, pour x=0, tu as bien mis 2 traits verticaux !
    Sais-tu pour quelle raison?
     Cliquez pour afficher
    invitea29b3af3
    Salut
    Même remarque que Ouk A Passi. Sinon, la limite est effectivement 0.17 (ou plus exactement si tu la calcules avec l'Hospital c'est 1/6).
    invite23896b83
    1 -J'ai mis deux traits parce que f n'est pas définée à 0, et même chose pour f'(x)
    j'ai arrivé a cela en mettant d'abord , j'ai étudié son tableau de variation et j'ai trouvé que: pour x>0: g(x)>0 alors f(x)>0 (>0)et puis pour x<0: g(x)<0 alors f(x)>0 (x^3<0); alors pour tout x élement de IR*: f(x)>0
    et j'ai calculé f'(x) et puis j'ai fais la même chose afin d'étudié sa signe, alors j'ai trouvé que: pour tout x élement de IR*: f'(x)>0
    NB: le dénominateur à f'(x) est
    2- Je ne peux pas utiliser le théorème de l'Hôpital parce qu'il est hors programme, mais est ce qu'on peut considérer cette valeur(0.17) comme correcte puisque la valeur réelle est 1/6=0.16666666666666666666666666 666667 ???????
    invite51d17075
    Citation Envoyé par salahes Voir le message
    ben c'est domage, et je pense que c'est la solution la plus simple.
    sans utiliser globalement l'Hôspital, as tu le droit de faire le debut d'un developpement limité de e(x) en x=0 ?
    invitec17b0872
    Dire que x^3 est positif sur R, c'est violent non ? Ca ne vous choque pas ?
    Reprenez votre tableau de variation... Bon courage !
    invite23896b83
    Citation Envoyé par ansset
    Malheuresement je ne peux pas utiliser le développement limité aussi; la même cause
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Je n'ai pas dit que sur IR
    Jai dit:
    pour x>0: g(x)>0 alors f(x)>0 (x^3>0)
    et pour x<0: g(x)<0 alors f(x)>0 (x^3<0)
    f(x)= g(x)/x^3
    invite897678a3
    Avant que ce sujet ne soit totalement enterré, pour cause de correction en classe, je déplore que le fil de discussion concernant l'impossibilité diviser par zéro ne soit par arrivé plus tôt.
    Lors de l'étude d'une fonction, il est toujours précisé qu'elle doit être continue et dérivable sur le domaine de définition considéré
    Or le 2 traits verticaux que vous avez mis dans votre tableau de variation au premier message auraient dû vous empêcher d'écrire:
    << Alors est ce qu'on peut tracer la courbe (C) de f comme cela...>>,
    et d'oser mettre en ligne une telle courbe
    D'une manière approchée, il me semble que, si x tend vers zéro, la fonction f(x) se comporte de la même manière que .
    La limite est donc + pour x tendant vers zéro par valeurs négatives,
    et - pour x positif.
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Ces limites, calculées rigoureusement avec le théorème de l'Hospital, donne une limite en 1/6. Mais je dois avouer que je m'étonne également de l'absence d'asymptotes dans le graphe vers x=0... L'Hospital ne serait-il pas applicable ici ?....
    invite897678a3
    Ces limites, calculées rigoureusement avec le théorème de l'Hospital, donne une limite en 1/6 ....
    Pourquoi vouloir donner une valeur finie à ces limites?
    Je me demande parfois si nous parlons de la même fonction f(x) explicitée au message # 1
    Mais je dois avouer que je m'étonne également de l'absence d'asymptotes ...
    Justement, il me semble qu'il y a bien des asymptotes
    Mais si, absolument!
    La règle de l'Hospital vous permet de retouver les limites de la courbe quand x tend vers 0, et vous retrouvez le - epsilon / x de mon précédent message.
    Un fait amusant: il me semblait que le graphe de f(x) avait l'apparence d'une coupe de champagne .... mais en réalité, il s'agit du trident de Newton ... à qui on aurait appliqué une homothétie d'axe y'Oy
    Sauf erreur de ma part
    invitea29b3af3
    Pourquoi pas ?...
    On est bien d'accord que l'Hospital nous dit que la limite lorsque x tend vers 0 est 1/6, mais ceci ne veut pas dit que f(x) vaut 1/6 en 0, jusque là d'accord. Mais ce qui me perturbe, c'est pourquoi l'Hospital me donne une valeur finie ?...
    PS: mon calcul pour l'Hospital:
    invite897678a3
    Désolé, il me semble que j'avais écrit des bêtises précédemment:
    D'une manière approchée, il me semble que, si x tend vers zéro, la fonction f(x) se comporte de la même manière que ....
    mais je reste sur cette idée, je vais toutefois corriger mes propos.
    Pas d'accord, je sais bien que ma façon de voir vois paraît un peu "capillo-tractée", mais je ne vous comprends pas du tout.
    Pour l'Hospital, je m'arrête à la dérivée première et, quand x-->0
    au numérateur e^0 -1 -x se comporte comme +1 -1 -,
    et au dénominateur 3 .
    Selon ma notation, désigne la valeur très petite que prend la variable x quand elle tend vers zéro.
    après simplification de l'expression, vous retrouvez non pas, comme je l'avais écrit par erreur - epsilon / x ,
    mais ce qui donne ou encore
    sachant que , c'est 3 fois rien (hum...)
    Ce qui nous donne les limites + et - l'infini quand x tend vers 0, respectivement par valeurs négatives et positives.
    L'axe y'Oy est l'asymptote verticale, et je ne puis donner d'autres valeurs limite que + ou - l' pour f(x) quand x -->0
    invite51d17075
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Pourquoi pas ?...
    je ne comprend pas ton ecriture.
    je veut dire comment tu passe d'une ligne à l'autre.
    j'ecrit simplement un dev limité en 0 :
    e^x = 1 + x + (x^2)/2! +(x^3)/3! + °(x^3)
    soit f(x) = (x^3)/6(x^3) + °(1)
    et donc la limite de f(x) en 0 vaut bien 1/6 ème
    mais f(x) n'est pas par definition définie en 0
    invite51d17075
    Re : Trouver une limite à partir d'une courbe
    EDIT :
    au temps pour moi, c'etait bien l'application de l'hospital , mais en limite car les rapports de dérivées ne sont pas définis !!
    invite897678a3
    @ Ansset: merci pour le d.l.
    Ce qu'il me reste de la règle de l'Hospital:
    Pour les formes indéterminées,
    ici pour la limite de f(x) quand x -->0, est assimilable à la dérivée du numérateur de f(x) / la dérivée de son dénominateur.
    Si cela ne suffit pas, on prend la dérivée seconde, et c'est ce qu'a fait Fiatlux (de qui aurait dû jaillit la lumière au message # 11).
    Mais c'était oublier ce que vous venez de rappeler:
    Et c'est bien le message que je tente de faire passer depuis ma première intervention !
    invitea29b3af3
    Alors on est tous d'accord depuis le début, c'est beau tant d'harmonie
    La limite de f(x) en 0 est bien 1/6, mais f(0) n'est pas défini.
    invite897678a3
    Et c'est donc une hérésie de vouloir donner une valeur finie à cette limite !
  1. Dessiner une courbe 3D à partir d'une liste de points
    Par invite17fafe5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2009, 22h53
  2. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  3. trouver la fonction d'une courbe a partir d'un graphique
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 20h50
  4. Trouver une valeur moyenne à partir d'une distribution
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2006, 21h13
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
