faut-il appliquer les lois des moments de forces ici ?
    invite5e1f2f49
    salut!!!!
    voici le dessin.....
    Nom : Sans titre1.jpg
Affichages : 146
Taille : 22,6 Ko
    c'est donc une sorte de triangle qui peut glisser ET tourner sur un pivot rond.
    on a deux force, F1 et F2.
    si la force F1 fait partie clairement du cas d’étude moment de force , le force F2 je sais pas ou la classer; l'approche rotation (moment de force) ou l'approche linéaire (force de translation)?
    d'une autre manière, la force F2 fera-t-elle tourner le tringle ou plutôt le fera-t-elle glisser?
    d'ici ma réponse, salutations.
    invite5e1f2f49
    Re : faut-il appliquer les lois des moments de forces ici ?
    Up!!!!!!!!!!!!!!
    invitea3eb043e
    A priori le pivot est fixe, non ? Alors on s'intéresse au mouvement de la cale triangulaire. Pour faire le bilan des forces + moments, il faut introduire la force au point de contact qui a une composante normale N et une composante tangentielle T < k N (loi de Coulomb). On voit assez vite qu'on a 2 équations à 2 inconnues et que ça va dépendre de la direction exacte de la force 2.
    invite5e1f2f49
    merci.
    donc la force F2 va faire glisser le triangle, et non pas le faire tourner (la force F2 passe par le point de contact).
    merci encore une fois.
  1. Moments de forces et moments d'inertie
    Par invite916ecd69 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 11h48
  2. Moments de forces
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 15h37
  3. les forces et lois de newton
    Par invite77ae5e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 14h44
  4. question simple sur les moments de 4 forces
    Par invite0f3760c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 19h56
